kütuse näidikul (seier) ei tõuse
paikas
Postitus Postitas paikas »
Mure algas kõigepealt sellega, et paar kuuma päeva juba mu oomi b'l 2 koma 5 V6 näitab kompuuter selles kohas kus peaks näitama palju veel antud paagitäiega sõita, seal ainult F .... km, nüüd siis aga kukkus ka kütuse seier nulli ja enam üles ei aja ennast. Taga paagi juures reostaati liigutades voolu tugevus ikka muutub, kuid spido plokis seier nullis ja tuli pleb, et kütsi pole, kompuutris ka ikka veel F ... km ees
Re: kütuse näidikul (seier) ei tõuse
F-failure, fail. faulty.Puudub, pole peetis kõik algavad p tähega ja yks sõna jäi välja kirjutamata, algab ka p tähega
kalmer1102
Postitus Postitas kalmer1102 »
F nagu Full(täis) äkki :D
Kui sa natuke kütust ära sõidad, siis ehk hakkab jälle tööle.
--heiki--
Postitus Postitas --heiki-- »
Ega autol makki pole ära vahetanud ? Mul oli siis selline jama kui vahetasin maki ära ja oli vaja teised otsikud panna siis viskas kompule F tähe ja näitas valesti.
paikas
mul on koguaeg teine makk sees olnud ja siiani toimis ilusti, nüüd ei toimi enam
to: kalmer1102
ei see F nagu fu**ed on juba mitu päeva ees, ja muidu näitab ikka kilomeetreid aga praegu neid ei näita.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Kompuutrisse jookseb inf läbi spidobloki, niielt kui saad spidos kütusenäidiku korda, kaob ka see F km ära ;)
Eks ilmselt andur on omadega õhtal bensupaagis või siis kuskil on katkestus juhtmetel sees.
Kry
Postitus Postitas Kry »
paikas kirjutas:mul on koguaeg teine makk sees olnud ja siiani toimis ilusti, nüüd ei toimi enam
to: kalmer1102
võta spido korra maha ja pane tagasi,ehk ei anna klemmid korralikult ühendust,mul ka ei näitanud kütust kui ta korralikult ühendust ei andnud :wink:
paikas
mul hakkas nüüd peale paagi silmini täitmist uuesti tööle.
Kry
paikas kirjutas:mul hakkas nüüd peale paagi silmini täitmist uuesti tööle.
endal probleeme et näidik näitab ilusti veel 20l kogust paagis
aga kui mingi 15l ja alla selle kütust on siis kukub lihtsalt seier nulli ja kütuse tuli põleb.
Vahetasin spidoblokki selle tõttu ( ei aidanud) jääb üle vaid reostaadi vahetus ilmselt :(
Kry kirjutas:endal probleeme et näidik näitab ilusti veel 20l kogust paagis
Selline asi tekib siis,kui paaki ainult kütet "tilgutada".Reostaat plaadil kulub ainult teatud sektor ää ja siis ongi edaspidi probleeme antud sektori näitamisega(bens.seier armatuuris).
Muidugi ei pruugi antud probleem olla kasutaja Kry süü...aga eks igaüks teab täpselt kuipalju lubab tema rahakott parasjagu "paaki lasta".
