K:kiirendades mootori ladiseb ja jõud kaob
arska
Re: K:kiirendades mootori ladiseb ja jõud kaob
Postitus Postitas arska »
jullo kirjutas:Gaas trossiga või ilma, andur on ikkaggi 2.5v6 segusiibrite otsas olemas 8) . Kust see aju muidu teab, mis asendis segusiiber parasjagu on?
Aga tore, et auto korda sai :)
jah,saan sellest aru kyll,seal on ta täiesti olemaski,aga imelik oli see et selline vea kood tuli muud midagi,se on k6ikidel v6 mootoritel ja see täiesti funkkab,ja veel veidram et nagu eel pool mainitud on saadud neist vea koodidest et huvitav et andis nagu lambdade koodid kah,kuigi vennike vaatas ja ta ei näinud mitte kui midagi sellist!
aga kas keegi teab näiteks et mida se vaakum klapp täpsemalt nagu juhib et temast niivisi kohe s6ltub mootori töö ja et isegi masin välja on surnud lambist,jube tore kui keegi suhdaks veitsa seletada v6i pilte näidata kui keegi muidugi teab! :wink:
opelist
Postitus Postitas opelist »
arska kirjutas:aga kas keegi teab näiteks et mida se vaakum klapp täpsemalt nagu juhib et temast niivisi kohe s6ltub mootori töö ja et isegi masin välja on surnud lambist,jube tore kui keegi suhdaks veitsa seletada v6i pilte näidata kui keegi muidugi teab! :wink:
Klappide eesmärk on sisselasketrakti pikkuse muutmise abil hoida võimalikult kõrgel ja ühtlasena väändemoment ;)
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1153840176" onclick="window.open(this.href);return false;
arska
nii,mull mingid kalad ikkagi sees,ytleme niivisi et t6rgub ta ikkagi kiirendades nyyd,tuluke kord kustub kord p6leb,jube tore kui kellegil oleks v6imalik panna mingid v6 mootori vaakum systeemi skeemi v6i midagi taolist kuna kahtlustan et ehk mull on selles hoopis mingi kala see kuna lappasin selle vahepeal laiali ja kahtlustan et äkki on midagi kuskile valest yhendatud,normaalne se igatahes pole! :? :(
opelist
Sel lehel on vaakumivoolikute skeem
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1152565204" onclick="window.open(this.href);return false;
arska
opelist kirjutas:Sel lehel on vaakumivoolikute skeem
suurimad tänud! 8)
arska
nii,olen vist selle teema unarusse jätnud,probleemile on lahedus leitud,nimelt selle t6mblemise p6hjustas syyte pool ja sai vahetatud,siis sai ka vaakum voolikuid sätitud ja vahetatud 6igetele kohtadele ja sellega lahenes ka mnu probleem!
yhe s6naga probleem lahendatud ja teema v6ib lukku panna!
