x20xev mootor jamab.2.0 100kw
jama siis selline et külmalt töötab ilusti kuid soojalt puterdab madalatel pööretel.sõites peale 2500 pööret tuleb jõud tagasi korraks.täna said ära vahetatud pritsungid ja sai ka kontrollitud et lisaõhku kuskilt ei saaks.pihta hakkas see külmade ilmadega ja täiesti lampi.ise arvan et kas küünlad või kütusefilter.
veel selline küsimus et kas sisselaske kollektorist peenike plast toru läheb jagaja juurde või ei lähe.ja kui ei lähe kuhu ta siis läheb?
Re: x20xev mootor jamab.2.0 100kw
Ega mootorituli ei põle?Jagajat ei olegi,neid peenemaid torukesi on ka rohkem kui üks.Üks nendest läheb EGR klapi(asub süütepooli lähistel) juurde nt.
Bensiinifiltri võiks nigunii ära vahetada ja ega küünalde seisukorra uurimine ei teks paha,muidugi peavad ka küünlajuhtmed korralikud olema-siis võid juba muid asju edasi uurida.
pritsungid tähendab siis pihustid ja jagaja siis see kommutaator või mis iganes sinna küünaldesse sädet annab.tean et kollektori juurest tuleb 4 plastik toru.3 peenemat ja üks jäme.huvitab just see mis asub salongi pool ja on keskmine ehk siis ühe jämedama ja ühe peenema vahel.kas see EGR klapp mõjutab mootori tööd väga palju?mootorituli ei põle ja pole kunagi põlenud.ega vist ei hakka ka.
tahaks just seda teada et mis on tüüpvead sellel puhul kui jõud lihtsalt lampi ära kaob ja mootor madalatel pööretel puterdama hakkab.hääl on küll vahepeal selline et liigub aint 3 pütiga ringi.
Tänud asjalike vastuste eest.
Kas küünlad ja nende juhtmed ok?Ikka elementaarsed asjad ennem.EGR klapi viga paneb nt.mootoritule põlema ja pidi ka häireid mootori töös tekitama.Samas mõni diisli omanik on EGR-il vaakumi tagant ära ühendanud-pidi ilma hakkama saama ja edaspidi probleeme vältima nõnda.poisu kirjutas:hääl on küll vahepeal selline et liigub aint 3 pütiga ringi.
kas lamda on siis l2bi kui mootor kulmalt t66tab normaalselt ja soojalt puterdab madalatel p66retel?
Ei töhiks puterdada, mul kh lambda läbi ja mootori tuli põleb(üle 4500 pöörde ei lähe). Aga mul küll ei puterda, jääb jõudu väheks, pole nii ergas.
Viimati muutis fallschirmjager, 11 Nov 2009 12:06, muudetud 1 kord kokku.
keegi oskab soovitada kus pärnumaal kõige odavamalt diagnostikat tehakse?
kas omegal on selline asi nagu kiirenduspump?kui vaikselt gaasi anda siis ei puterda aga kui järsku anda siis puterdab.nagu kütet jääb väheks.pumba vahetasin ka ära aga ei midagi.juhtmed ja andurid ka.õnneks on doonor omega olemas.ainult lambda pole veel vahetatud.kunagi oli samasugune probleem aga siis olid tõukurid õhtal.praegu tõukurid jummala ok.ei tea enam kust viga otsida.
selline küsimus veel et kui vasupidav on 2.5 td 110 kw oplil?ja kui roostekindlad on kered peale 2000 aastat?kas neil mingeid tüüpvigu ka on ja kui hea on neil automaatkast?
