Opel omega facelift esiosa ja taguosa!
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Tervitust klubilised ja mitteklubilised!
Olen netis ringi surfanud ja otsinud igasuguseid pilte esiosast (lahtivõetuna) ja taguosast, just sellepärast, et panna omega b-le irmcher stanged, ja ostsin endale facelift stangetala (esimese) ja nüüd kellel vähegi mingeid pilte on siis kõik on teretulnud, nii kinnitustest, kui pesurist, mis l2hevad stange sisse, pesuripaagist, kinnitustest jne, sest, vana omega b pesuripaak ei sobi, ja seee pesu vedeliku sissevalamise koht on omega b üleval selle raua sees (kuhu kapott kinnitub),seal kõrval on üks auk kust saab klaasipesu ja tueldepesu vedelikku sisse valada! Facelifti stangetala korral, l2heb mul pesuripaak allapoole rauda.
Teen enda autost ka pilte siia.
Just sellepärast, et saaks korralikult kinni asjad, ja näeksin erinevusi jne.
Et kellel pilte on enda auto lammutamisest nii ees kui tagaosast siis ehk saate pilte üless panna, hea on uurida ja vaadata l2hedamalt sellist autot kui kodus sellist autot vaadata pole.
Aitähh!
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Marcouver
Re: Opel omega facelift esiosa ja taguosa!
Enda omega b pildid koos facelift stangetalaga...
Sooviksin teada kuidasmoodi faceliftil need pesurivoolikud läbi lähevad ja mismoodi see pesuripaak seal on üldse, tundub et b ja facelifti tiba erinev.
Ja see stange äär läheb vist sinna stangetala valsitud ääre sisse vist...
Ostan:
vaadates seda ruumi ümber selle klaasipesu paagi, siis soovitaks lihtsalt mingit kronsad keevitada näiteks stangetala külge, niiet vana paak jääks endale sobiliku asendi peale.
või teine variant, kui keevitada ei taha, et otsid sobiliku kurviga kummitoru sinna paagi ja täiteava vahele ning paagi kinnitad sinnasamasse kus ta praegu on.
Marcouver
oskaja kirjutas:vaadates seda ruumi ümber selle klaasipesu paagi, siis soovitaks lihtsalt mingit kronsad keevitada näiteks stangetala külge, niiet vana paak jääks endale sobiliku asendi peale.
Seda jah, et keevitada kronsad sinna stangetala külge ja panna see valamisotsik nagu mardus soovitas lihtsalt sinna otsa, et ei pea läbi selle esiraami tulema.... Aga jah, mis seal ikka tuleb panna kuidagi :lol:
Ostan:
No ta võib ju läbi selle raami ka otsapidi tulla... paned lihtsalt mingi torujupi sinna pikenduseks vahele.
Marcouver
oskaja kirjutas:No ta võib ju läbi selle raami ka otsapidi tulla... paned lihtsalt mingi torujupi sinna pikenduseks vahele.
Jep, siis peab midagi soliidset välja mõtlema, mitte hullu klambri hunnikut :lol:
Ostan:
Pane paisupaagi juurde üldse sellise otstarbega kopsik.
see on nii tyytu koha peal ja talvel tuisuga tuleb midagi ikka sinna läbi iluvõre.
Enda masinal külmes see talv 2 korda ära.sai küll miinus nii ja naa jutud aga ikka oli pumba ots jääs ja miskit putru ta välja ajas.
