Facelifti uksepolstri eemaldus.
EqEq - Proovisin juhipoolset esiukse polstrit siis lahti võtta, kõik kruvid sain kätte peale ühe Kuskil käepideme juures see asub ja rohkemat ma ei tea. Muidu jah täpselt samad kõik, mis eelmisel Omegal, aga jah see üks sunnik... ei tahtnud eriti murda ka. Kui kellelgi kogemus siis oleks tänulik, kui jagaks.
arts - faceliftil on ukselaeka sees see peituv kruvi. salongi poolt vaadates tuleks ukselaeka vasakust servast eemaldada kruvikaga ettevaaltikult rombi kujuline must kate (mõõdud umbes 4x4cm), mille all see kruvi asub. Ise ka alguses otsisin nagu segane seda taga
Re: Facelifti uksepolstri eemaldus.
sama küsimus kuidas saaks tagumise uskepolstri kätte?kas kellegil mingit pildi materjaali pole?
ja veel kuidas saaks lahti jubedast naginast mis tuleb uste seest või küljest? tänud!
Huvitav, ma küll ei ütleks, et polstrid nagisevad. Aga kui sul tõesti nagisevad, siis uuri välja kust täpsemalt. Vb aitab kui sa polstrid korralikult kinni keerad. Ja äkki pole polstrid need mis nagisevad, vaid uste sees olevad plastmassist taskud.
ei taksud need kindlasti ei ole.pigem vbl mingid tihendid või nii.ja juhi poolt nagu see ukse lukustusnupp.kunagi oli bemm ja sellel nagisesid esi eknad kui kinni panid
mul nagisevad ka, kuid nagisevad sellepärast, et ülemine plastikust piirdeliist on liimist lahti tulnud osaliselt polstri küljest ja ei hoia enam tihedalt ukse ligi. Pole viitsinud siiani sellega tegeleda, tahab saada vist mingit spetsiaalselt liimi.
Esimene on lihtne:
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1152953579" onclick="window.open(this.href);return false;
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Paar näpunäidet siis tagumise polstri eemaldusel. (FL)
Ümber polstri on silmaga kruve näha, seega need lihtsad.
Üks varjatud kruvi on tuhatoosi taga.
Teine kõige raskem leida, on ukse kinnitõmbamis kopsikus, põhjas on üks kummilutt, see on pehme ja saab kruvikaga eemaldada. Edasi kui kõik kruvid lahti, siis tuleb polstrit üles tõmmata. Ettevaatust, see aknaliist mis on polstri küljes võib olla hermetsiga kinni. Minul oli see liist polatri küljest juba eraldunud ja liimisin hiljem kinni.
Tegin ka pildid, aga millegipärast ma ei leia neid telefonist.
