K:unndamine tagasillas.teema lukku.
- Been tänatud: 2 korda
jama selline siis,omega b manuaal 100kw 94a,sõites 70-80 hakkab taga midagi unndama.kuna mina polnud sellell oomil veel tagaratta laagreid vahetand,siis sai need ära vahetatud.aga ikka unndab.unndas ka talvel aga siis ajasin selle talverehvi süüks.kuna suvekad suht pastlad juba,siis ka nende süüks ei saa ajada.jäänd siis veel tagadiffer.on kellegil kogemusi sellise asjaga.
Viimati muutis arxsss, 19 Okt 2011 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Re: K:unndamine tagasillas
Eks see taga sild sul undab, vaheta õli ära, vaata ennem kas on kuskilt lekkinud ja siis kui ikka undab on viga juba tõsisem.arxsss kirjutas:jama selline siis,omega b manuaal 100kw 94a,sõites 70-80 hakkab taga midagi unndama.kuna mina polnud sellell oomil veel tagaratta laagreid vahetand,siis sai need ära vahetatud.aga ikka unndab.unndas ka talvel aga siis ajasin selle talverehvi süüks.kuna suvekad suht pastlad juba,siis ka nende süüks ei saa ajada.jäänd siis veel tagadiffer.on kellegil kogemusi sellise asjaga.
aasta tagasi vahetasin,ja siin veits aega tagasi kontrollisin.õli on puhas ja samapalju kui panin.
Siis ei oska miskit lisada, vahest et, sillastendi!arxsss kirjutas:aasta tagasi vahetasin,ja siin veits aega tagasi kontrollisin.õli on puhas ja samapalju kui panin.
kardaanil on loks küll sees,nuudi kohas.tugilaager sai mingi aasta tagasi vahetatud,aga selle ostsin forsist ja oli vist odav jupp
Kuidas ued rattalaagrid sisse said?Kas kolgiti haamriga või tõmmitsaga paika?
laagrit sai pressitud õõts alt ära ja pressile. sõidan nagu vana liinibussiga.
Rattalaagri undamist on väga lihtne tuvastada,maantee kiirusel mängid natuke rooliga vasakule-paremale.Siis vastavalt emba-kumba ratast auto kere kaldumisega koormates hakkab see rattalaager undama.
