autosse ei tule sooja
mure siis selline ,et autosse ei tule sooja.mootor ise läheb ilusti töö temperatuurini ja püsib seal,aga salongi ei tule mitte grammigi sooja.autol on peal kliimaseade paned temperatuuri maksimumi peale aga puhub ikka külma.kusjuuries viga ise tuli suht äkki,üks hetk enam ei tulnud sooja salongi.tsirkulatsjooni pump töötab korralikult.kust võiks hakata viga otsima.autoks 96a mv6.
Sõiduautode diagnostika.
ChrisDian
Re: autosse ei tule sooja
Mul oli vectral sama jama. varras mis käis servomootori ja soojaklapi vahele, oli puudu. Sul võib see lihtsalt tagant tulnud olla. Kuigi kuna omegal 2 tsooni siis jätaks selle vaid mõtteks esialgu. Opelil kasutati mingeid "kolmikkraane", mis juhivad sooja vedeliku tagasi mootorisse salongi minevatest torudest. äkki see. Peaks seal klapi juures torusid katsuma sooja mootoriga. V6e puhul suht raske aga keskmist kasvu kätega mees teeb ilma sisselaset maha võtmata hea tahtmise juures ära. Kojameeste plastik maha ja ...
Vaevalt et salongi radikas nüüd päevapealt nii umbe läheb,kui just ei ole mingit jahutussüsteemi sisepesu teinud.
Pigem on viga kliima süsteemis,mingi klapp ei avane vms.
Ka võib kliima elektroonika jamada.Foorumist mingi jutt läbi käinud,et peale mootori seismajätmist võib kliima juhtimise displyile mingid veakoodi näitavad "kriipsud" ilmuda.
silluboy
kõige kindlam on asi armatuuri alt lahti kakkuda ja vaadata mis toimub, kui seal ei ole siis vaata mootori poolt ka kõik üle ja kõik hää.
Kui see elektrooniga viga siis peaks ju jah veakoodiga kõik kindlalt üles leidma
