2,5 td kastiga probleem
muhkel5
Asi siis selline, et kohalt läheb ilusti, teine läheb ilusti, aga siis, kui peaks kolmanda panema siis kast kaob tagant ära. Milles võib viga olla.
Re: 2,5 td kastiga probleem
Mis mõttes "kast kaob tagant ära"
üldse vedu pole läheb vaba peale v ?
Kiiret pole aga jõudma peab !
muhkel5
Just läheks nagu vaba peale. kui aga gaasi maha lased ja kiirus kukub siis lööb uuesti teise sisse.
muhkel5
eest simmer niristab läbi jah. Lisasin kyll õli aga ei muutunud eriti paremaks. esimene sund töötab ideaalselt, vahest ei lähe enam teinegi sisse. nagu hakkaks vedama aga ei jaksa
Lisasid õli, kas õieti ja tase normis, külmalt ja töötava mootoriga.
Kui jah siis soovitaks õlivahetuse koos filtriga
muhkel5
mis mõttes töötava mootoriga.
ega ma ausaltõeldes pole selle automaadiga nii väga sinapeal. Aga parema külje peal õlivanni kyljes on punn, seaqlt lisasin kuni sealt hakkas võäja ajama. ja mootor ei töötand.
kui valesti tegin, siis ehk seletad, kuidas seda peaks tegema. oleks väga tänulik
Õli lisades peab olema käigukast jahtunud (mitte sooojalt) ja mootor peab töötama.
Hea oleks käigud läbi ka lasta ja siis veel kontrollida, õli kontrollava paremal pool käigukasti küljes.
Ei tea küll palju see mõjutab õli kogust aga nii peaks kirjade järgi see toimuma
muhkel5
ok, et siis tõõtava mootoriga peab õli juurde valama, aga ikka sealt samast kasti põhja vannni paremal pool asuvast august, ja niipalju et sealt hakkab välja tulema eks?
Jah, põhimõtteliselt kuni ava ääreni
Aga soovitaks filtri ära vahetada võib olla umbes ja siis võib üldse kasti peeti keerata
Õli läheb sel juhul 4,4l DexronIII
muhkel5
no nyyd on kyll tuju null.
Vahetasin ära simmeri, filtri ja panin uue õli. Eest ikka tilgub tiba seda õlikest ja toimib ikka nagu ennem et esimene sund, tagumine ja draivi peal hakkab minema aga siis kaob tagant ära.
