Teab keegi veel pakkuda tartu kandis norm kohta, kus auto kliimat täita/hooldada?
Vaatan mis ma vaatan aga kuidagi vaikseks on jäänud kõik.
Käige vahest ikka jutukas kah muidu läheb meelest kuidas seda kasutada
- Has tänanud: 65 korda
Paluks inffi selle kohta,kas vectraC/signumile lähevad 15" veljed alla?
Tahaks talveks osta väiksemaid ja kõrgema profiiliga rehve,aga ei ole kindel,kas alla mahuvad ja ei ole eriline netist otsija kah.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Vectra C varustuses olid 15" plekkveljed olemas, seega võiksid ka Signumile alla sobida. Tehasest tulid Signumid minimaalselt 16" velgedega.outlaw kirjutas:Paluks inffi selle kohta,kas vectraC/signumile lähevad 15" veljed alla?
Terekest,pisike mure kukil jälle!
Nimelt lõi järsku peale käivitamist check engine tule põle,sai siis koju mindud ja kirjaklambri diagnost tehtud,vilgutas mulle 92(nuka asendi andur),võtsin pistiku lahti vaatasin puhastasin(kuigi mingeid oksudeerimis jälgi ei näinud)ning kinni tagasi,ning check ei põle enam,pöörded lähevad ka 4,5rpm.,võtsin küll aku klemmid maha kuid veateade ära ei kao. Lõpuks siiis küsimus ka:Kas veateateid kustudada peale compu ka mingit moodi saab ja kas nüüd järelikult andur töötab või lihtsalt check ei põle ning viga sees?
Tänud,kes viitsib vastata!
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 5 korda
Ja kust otsast see sinu peed torgib?megahabe kirjutas:jou Piilu kas sa oled omale FL ostnud?
Tõesti sorry teiste foorumikasutajate ees, oma keelekasutuse pärast, aga hakkab vaikselt koppa ette viskama, et inimesel pole oma elu ja teiste asjadesse oma nina topib igal võimalusel.
Šorry ja tõesti pole mul muud teha kui Tallinnas olen ja tahan sõpra külastada ANNA ANDEKS
Kui tahad külla tulla siis helista. Ja sissekäik on maja eest mitte tagant. Ja kui foorumit jälgid siis olen Eestist eemal. Läksin Opel Omega EVO 500 järgi.megahabe kirjutas:Šorry ja tõesti pole mul muud teha kui Tallinnas olen ja tahan sõpra külastada ANNA ANDEKS![]()
Teine kord oleks viisakas helistada ette et tuled. Teen kohvi ka kui vaja. Või on võimalik et saad sealt maja juurest valusa laksu peesse soolaga (naabrivalve).
Ole murete ega väga enam sinna ei satu las sool jääb varaste jaoks!
- Irmscher4000
opel song
Omega A 4000 Irmscher
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
Mulle tundub et peale omega kompuutril keelevahetust hakkas nagu väiksemat kütusekulu näitama. Kas võimalik selline asi või mulle aint tundub?nagu mingi anomaalia
No mis siis viga
Aga reaalne kulu,palju paagitäiega ennem sõita sai ja palju nüüd paagitäiest jagub?Või on väiksemat bensiini kulu märgata nt.tühikäigul(L/h).
Või oled hoopis tanklaketti vahetanud või miski keemiaga üritanud mootorit turgutada?
Varjant on ka et ennem oli compul vale seadistus ja siis keele vahetusega seadistati compu õieti.
Täna nüüd proovisin ca 7liitriga sain sõita umbes 60km. Samas on mitu asja ka, et tehtud natuke mootorihooldust ja 95 asemel on 98. Ja nüüd peale keele vahetust näitab kompu tühikäigul 0.8-0.9L/h ja keskmine kulu maanteel oli 4.8Tim kirjutas:No mis siis vigaAga reaalne kulu,palju paagitäiega ennem sõita sai ja palju nüüd paagitäiest jagub?Või on väiksemat bensiini kulu märgata nt.tühikäigul(L/h).
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Kui käisid keelt vahetamas esinduses,siis seal võidi suure tõenäosusega tarkvarauuendus peale lugeda sulle.Pakun välja versiooni:kuna sul on tglt 3,0 aga passi järgi 2,5,siis ehk nad ei kontrollinud vin koodi järgi ja loeti vale tarkvara peale.See on lihtsalt arvamus.chandler kirjutas:Mulle tundub et peale omega kompuutril keelevahetust hakkas nagu väiksemat kütusekulu näitama. Kas võimalik selline asi või mulle aint tundub?nagu mingi anomaalia
Teine võimaus,et tarkvara uuendusega hakkas näitama hoopis õigeid andmeid varasemaga,sest võis olla 2,5 tarkvara varasemalt peal.
Aga kui mnt-l bensu kuluks 4,8L siis ikka mäda miskit
