Tere, jama selline et auto vahest ei käivitu, sõidan kõik toimib, pargin ära tulen poest siis ei käivitu, nagu tõmbab sekundiks käima ja kohe sureb, võin kasvõi 20-30 korda proovida ei midagi,tundub nagu bena pump jamab, aga mis täpsemalt tahaks teada, tööle hakkab kohe kui löön jalaga vastu paaki pealt või alt poolt ei ole vahet. kas võib viga olla mingites juhtmetes/ühendustes? Ei ole suur probleem kuna lüües hakkab kohe tööle, aga loodaks enne midagi suuremat jama korda teha:)
Ettetänades.
2,5 omega automaat käivitus jamab vahel.
Re: 2,5 omega automaat käivitus jamab vahel.
Vabandust unustasin mainida et tegemist omega B 98 aasta bensiini mootoriga!
Minu Rekord käitus nii sureva bensiinipumba tõttu. Võib ka juhtmete-ühenduste viga olla, kuid see juba vähem tõenäoline.
Kaua siis aega võtab et ta päris läbi läheb?
ja keeruline seda nagu ise vahetada oleks?
Läbiminekut on pea võimatu prognoosida, kuid mina käiks kaabli pistikud üle, et öki oksiid on vahel ja ei anna korralikult alati ühendust.
Vahetamine pole midagi keerulist ja aega ta ei võta kah suurt rohkem kättevõtmise asi.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
selge, suured tänud ning vaatan mingi päev asjad üle, kui vaja siis vahetan pumba ära:)
