õhukululugeja ühendamine
autoks Omega fl, caravan, 2.6 v6 aut 2001, Probleem see et diagnosti järgi soovitati õhukululugeja ära vahetada, soetasin siis ühe odavama variandi, panin peale toimis, tuli kustus järgmine päev ära, küll aga hakkas siis külmalt käima pannes esialgu puterdama kõvasti, kui põõrded langesid töötas ilusti. selle viisin siis tagasi arvates et pole originaal ja ei sobi. siit/sealt loen jällegi et auto ei tunnegi kohe uut andurit ära, soovitatakse aku lahti ühendada 24h-ks, teine ütleb midagi tuleb nullida jne Mis on kodustes tingimustes õige lähenemine, kellel on kogemusi erinevate tootjate ja anduritega?? Praegu on lihtsalt juhe lahti, mis moodi see võib mõjuda?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Re: õhukululugeja ühendamine
2,6v6-le ei sobigi odavam,sobib ainult orig.bosch kindla koodiga mis mõeldud 2,6-e ja 3,2v6 jaoks.26v6 kirjutas:autoks Omega fl, caravan, 2.6 v6 aut 2001, Probleem see et diagnosti järgi soovitati õhukululugeja ära vahetada, soetasin siis ühe odavama variandi, panin peale toimis, tuli kustus järgmine päev ära, küll aga hakkas siis külmalt käima pannes esialgu puterdama kõvasti, kui põõrded langesid töötas ilusti. selle viisin siis tagasi arvates et pole originaal ja ei sobi. siit/sealt loen jällegi et auto ei tunnegi kohe uut andurit ära, soovitatakse aku lahti ühendada 24h-ks, teine ütleb midagi tuleb nullida jne Mis on kodustes tingimustes õige lähenemine, kellel on kogemusi erinevate tootjate ja anduritega?? Praegu on lihtsalt juhe lahti, mis moodi see võib mõjuda?
2a.tagasi ostsin omale õhulugeja Tartu Raunexist ja kätte sain ca 2250eek eest tookord,letis oli siiski tiba kallim ja esindus küsis täpselt sama asja eest 4800eek,sealt muidugi ei võtnud.Mingeid keemiat ei tule teha muud kui võid korraks aku juhtme maha võtta hakkab kohe toimima.Seni kuni andurit pole sõida jah juhe lahti,mootor võtab mingid default seaded ja käib niiviisi suhtkoht enamvähem
kui sobiva õhulugeja koodi vaja,siis võin järgi vaadata omal,aga seda saad ka oma vana anduri pealt vaadata.Kood peab olema sama ka uuel anduril
