K:roolivõim
vernikuku
K:roolivõim
Postitus Postitas vernikuku »
Tere,
oleks siis seline küsimus mis võiks roolivõimul viga olla. Alguses töötas ilusti kuid nüüd käib rool kuidagi raskelt. Roolivõimu rihm on korras ja roolivõimu paagis oli õli täitsa alles.
ette tänades
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Re: K:roolivõim
Postitus Postitas mardus72 »
roolivõimupump õhtul tõenäoliselt.Kas gaasi andes kohapeal muutub kergemaks?
Re: K:roolivõim
Ega pole roolivõimendi pumba undamist kuulda?
Kudas on lood rooli hoovastikuga,eriti just pendelhoovaga?
vernikuku
Re: K:roolivõim
Tim kirjutas:Ega pole roolivõimendi pumba undamist kuulda?
No kui rattad välja keerata siis on undamist kuulda nagu peabki.
Aga hoovastiku seisu ei oska öelda. Rooliotsad peaks igastahs korras olema, et need said just vahetatud ja stendis ka käidud.
vernikuku
Re: K:roolivõim
mardus72 kirjutas:roolivõimupump õhtul tõenäoliselt.Kas gaasi andes kohapeal muutub kergemaks?
Peada ei anna aga minu meeles ei muutunud, üritan homme üle vaadata kas muutub kergemaks või mitte.
opelist
Re: K:roolivõim
Postitus Postitas opelist »
Kiirustundlik või tavaline?
vernikuku
Re: K:roolivõim
tavaline
Re: K:roolivõim
Roolivarda otstega midagi äkki.Kui vastu velge käiks oleks see välkakeeramisel kuulda või käib varras kuskile pihta või munakatega midagi.
Vaata korra sisemised rooliotsad üle.
vernikuku
Re: K:roolivõim
Omega Sport Packet kirjutas:Roolivarda otstega midagi äkki.Kui vastu velge käiks oleks see välkakeeramisel kuulda või käib varras kuskile pihta või munakatega midagi.
Kuidas see vaatamine välja näeks ja kas siis on vaja uuesti minna sillastendi
opelist
Re: K:roolivõim
Amortisaatorite tugilaagrid võivad samuti rooli raskeks muuta, kuid alustada võiks siiski roolivõimendi pumba ja pendelhoova puksi kontrolliga.
Re: K:roolivõim
Mina tõstaks nina üles ja laseks roolivarda pendelhoova küljest lahti.Käega liigutaks mõlemas suunas läbi.Kui on mingi takistus laseks yhe rooliotsa lahti ,eraldaks püstakud teineteisest ja kotrolliks mõlemad püstakud eraldi üle.
vernikuku
Re: K:roolivõim
gaasi andes muutuski rool kergemaks
