Pult ei tööta
omegacd
Pult ei tööta
Postitus Postitas omegacd »
Tervist, mure selline et panin autol puldist uksed lukku, läksin minema, mõne tunni pärast tahan autosse minna, aga pult ei reageeri üldse, vajutad nuppu aga mitte midagi... punane tuluke puldil isegi mitte ei vilgu.... Immo peal ja sõita ei saa, auto seisab.
testriga mõõtsin patareide voolu, kaks patareid andsid omavahel kokku 5,2 v, peaks piisama veel sellest pingest...
võtsin mikrolüliti ka täna lahti, seal sees on kolm klemmi mis omavahel ühendades peaks vist reageerima.... proovisin neid ühendada käsitsi kuidagi, aga ikka ei hakka punane tuli vilkuma... Mis teha, kas pult õhtal, keegi miskit soovitada ?
Omega 94, 100kw, puldil suur nupp keskel.
Re: Pult ei tööta
Tegu siis infrapuna puldiga ju...Varjant et kuskil on kümljoode.Veel võid sellist asja proovida-pane digikas pildistamisrežiimile ja siis puldi infrapuna led´i "valgus" suuna objektiivile.Kui pult peaks siiski toimima,siis digika ekraanil on hästi näha infrapunase lillakas valgus,võid ka esialgu nt.teleka puldiga proovida.
omegacd
Re: Pult ei tööta
Tim kirjutas:Tegu siis infrapuna puldiga ju...Varjant et kuskil on kümljoode.Veel võid sellist asja proovida-pane digikas pildistamisrežiimile ja siis puldi infrapuna led´i "valgus" suuna objektiivile.Kui pult peaks siiski toimima,siis digika ekraanil on hästi näha infrapunase lillakas valgus,võid ka esialgu nt.teleka puldiga proovida.
Peaks olema jah vist infrapuna...
Selge proovin, aga räägid äkki sellest külmjootest vähekene täpsemalt, pole eriti kursis sellega, mis see endast kujutab...
omegacd
Re: Pult ei tööta
proovisin digikaga, infrapuna ei tööta ikka, isegi kui kiibi tagant need lüliti kaks joodi otsa juhtmega ühendada..
Re: Pult ei tööta
Külmjootega on selline asi,et kuskilt on tinaga joodetud ühendus lahti tulnud,kas siis põrutada saanud vms.Võta pult lahti ja kontrolli hea valguse käes nt.luubiga kõik joodetud kohad(otsad/rajad)üle.
http://www.google.ee/search?q=k%C3%BClm ... 80&bih=686" onclick="window.open(this.href);return false;
omegacd
Re: Pult ei tööta
Kuradi jama, ei tundu olevat miskit lahti vms.....
uue võtme tegemine koos immo kiibiga on nii kallis, et tuleb vist see immo maha kiskuda ikka..
kaupok
Re: Pult ei tööta
Postitus Postitas kaupok »
endal oli ka jama et ei töödand pult, ja kui puldikorpusest nuppu vajutada siis ei fungand, korpus ära siis nagu kellavärk, viga oli selle jublakas mis asub nupu kõrval, teiselepoole tuleb kaks klemmi välja, jootsin üle need ühendused ja ok
Mimm
Re: Pult ei tööta
Postitus Postitas Mimm »
kaupok kirjutas:endal oli ka jama et ei töödand pult, ja kui puldikorpusest nuppu vajutada siis ei fungand, korpus ära siis nagu kellavärk, viga oli selle jublakas mis asub nupu kõrval, teiselepoole tuleb kaks klemmi välja, jootsin üle need ühendused ja ok
Näed, kaupokil ikka nutti on. Mina vahetasin algul patarei ära ja alles siis hea sõber soovitas, et vajuta sõidu ajal puldi pealt lukustusnuppu. Peale seda hakkas toimima. Cheers!
omegacd
Re: Pult ei tööta
Mimm kirjutas:
Siis läks hästi... aga jah mul see pult ei tee mitte midagi, vahetasin ka patreisid ja käisin neid joode seal jootekolviga üle ei mitte miskit, ükski tuluke ei vilgu ega midagi, täiesti vaikus.
kaupok
Re: Pult ei tööta
aga teine nupp ka olemas sul seal? kas sellega vilgub kui vajutada?
omegacd
Re: Pult ei tööta
kaupok kirjutas:aga teine nupp ka olemas sul seal? kas sellega vilgub kui vajutada?
küljepeal on ka nupp jah, aga ka sellega ta ei teinud juba ammusest ajast midagi..
