Puhur lakkas töötamast !
Zorro88
Eelmine õhtu puhur töötas, tänahommikul auto tööle pannes ei töötand puhur enam ühesgi asendis.
Oskab keegi aidata mis võib viga olla
T-TEAM
Re: Puhur lakkas töötamast !
Minul juhtus sama lugu.Auto 96a ja peal kliima automaat.Põhjuseks on vist mingi lüliti külmumine.Salongivent käivitubki ju mingi viivitusega ja valib oma pöördeid vastavalt mootori soojenemisele.
Mina sain oma puhuri tööle,kui soojendasin laeka alt kuumapuhuriga umbes 10 minutit. Armatuuri plast läks ikka üsna kuumaks. Aitab ilmselt ka sooja ruumi toomine, kuid see võtab kindlasti rohkem aega. Kuna puhur eelmisel päeval töötas,siis võib loota, et el. ja meh osa on korras. Kui soe ei aita, siis tuleb lammutada või aitavad asjatundjad.
Zorro88
Tänud informatsiooni eest!
Sain tööle oli soojas garaazis ja mootor käis nii pool tundi ja hakkas jälle tööle .
Andu
Kui välja ajad külma kätte, siis jääb taas vait...! Vähemalt minu oma tegi sellise tembu... Võtsin vendika maha ja arvasin, et on tuksis, kuid soojas garaažis aku pealt kontrollides hakkas kenasti tööle. Üks juhe ei andnud hästi ühendust, kuid sellele sai tina peale pandud. Eelnevalt olin lammarist teise vendika muretsenud, millel tiivik pisut katki. Kui enda oma uuesti tagasi panin ja proovisi, siis töötas kenasti. Sain natukene maad sõita ja taas vaikus majas...! Väljas oli -12 C.Zorro88 kirjutas:Tänud informatsiooni eest!
Millest selline jama tuleb? Tundub, et harjad ei anna korralikult ühendust. Puksid tundusid küll korras olevat... Kas keegi on soojapuhuri mootorit lahanud ja kuidas tiivikut kätte saab? Teeksin siis kahest ühe ja kontrolliks ka harjad ära. Külmaga kaunis nigel sõita, kui sooja ei puhu...!
sirthomas
Tere,
Tõstaks teema uuesti päevakorda. Nimelt 96 Omega b kliima automaat puhur üleeile töötas. Täna hommikul aga enam mitte. Nuppe vajutades tundub, nagu vaakumpump töötab, ehk et mingid vahetamised toimivad, aga õhk üldse ei liigu ükskõik millises asendis. Täiesti tumm
Rambo
soovitan nn siili pistiku ühendused üle vaadata. asub kõrvalistuja pool vasakul kindalaeka taga aga ei mäleta enam kas oli vaja ka kindalaegas eemaldada või mitte.
sirthomas
Milline see siilipistik veel välja võiks näha?
Üldiselt kiskusin kindalaeka eest ära, aga ei saa aru, mis ja kus on
Rambo
kui nüüd kõrvalismelt vaadatuna siis asub se nn siil/reostaat vasakul pool keskonsooli ääres ja 6 juhtmega pistik peax olema
sirthomas
Vaatasin üle, võtsin otsad lahti ja panin tagasi - puhtad olid. Ja reostaat läks soojaks ka. Mis edasi?
Kas on võimalik, et see soojendusmootor lihtsalt otsad andnud? Või on tal kuskil mingi oma kaitse? Roolialused kaitsmed vaatasin üle (küll välja ei tõmmanud kõiki), paistsid olema terved
Andu
Kipun arvama, et mootoril harjad ära. Mul oli sama viga. Vahel nagu käib, siis jälle ei käi... siis käis kaks päeva päris normaalselt ja lõpuks jäi päris vait.sirthomas kirjutas:Vaatasin üle, võtsin otsad lahti ja panin tagasi - puhtad olid. Ja reostaat läks soojaks ka. Mis edasi?
sirthomas
kas sa selle "otse peale laskmise" all mõtled, et otse akult? vabandan rumalate küsimuste pärast
Otse vool peale tähendab jah seda, et otse akult, et saaks kinnitust sellele, et kas on viga mootoris või kuskil juhtmestikus.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
sirthomas
Nonii, oligi viga mootoris. Teine mootor külge ja kohe kõik toimis. Aa, 47 euroopa raha ka koos töörahaga.
