2.2 või 2,5 TD
Klots
Re: 2.2 või 2,5 TD
Postitus Postitas Klots »
Kuna siin veidi difritest juttu oli siis küsiks,et kui endal on tavaline differ ülekande arvuga 3.45, aga tahaks panna LSD-d, siis millised oleks valikud?
Re: 2.2 või 2,5 TD
Ülivana postituse tõstatan ülesse nüüd, kuna enda vanast Omegast sain lahti...läks kuhugile ...ma ise ka ei tea aga nüüd on suur himu osta 96kw või siis 110kw. Nüüd teema et kui ma ei leia seda õiget 110kw siis kas 96kw on mõtet natuke chippida või liigub see stockis paremini nt kui 100kw bensiinikas. Räägin siiski omega b-dest. Suur himu on 2000+ masinast saada ja hea paketiga ja kas 96kw on kapriisne või ei?
risto
Re: 2.2 või 2,5 TD
Postitus Postitas risto »
Jospa kirjutas:Ülivana postituse tõstatan ülesse nüüd, kuna enda vanast Omegast sain lahti...läks kuhugile ...ma ise ka ei tea aga nüüd on suur himu osta 96kw või siis 110kw. Nüüd teema et kui ma ei leia seda õiget 110kw siis kas 96kw on mõtet natuke chippida või liigub see stockis paremini nt kui 100kw bensiinikas. Räägin siiski omega b-dest. Suur himu on 2000+ masinast saada ja hea paketiga ja kas 96kw on kapriisne või ei?
Mõlemad on head mootorid..ise sõidan 96kw,sest kui midagi siiski peaks juhtuma,siis varuosi liigub väga odavalt ja palju..olen omanud mitut 96kw dislat ja ühel oli keema minemis jamad..korras mootoriga sõidab mnt u 5l sajale ja linn jääb alla 10..Jalgu temaga ei jää..0-100 läheb u12 sek..chipitud autoga peaks kindlasti olema ka lsd,sest teravust kõvasti rohkem ja üherattaveoga ei saa autot liikuma.
viljar
Re: 2.2 või 2,5 TD
Postitus Postitas viljar »
risto kirjutas:
Ristoga nõus, 96 kw on rohkem levinud ja osi rohkem saada.
meduus
Re: 2.2 või 2,5 TD
Postitus Postitas meduus »
2.5 td mootorit on tähtis korralikult hooldada siis on asi töökindel.Kindlasti ennm ostu kontrollida juhtpihusti ja teha dignostika.
56997null0seitse
Re: 2.2 või 2,5 TD
tänud mehed....ilmselt lähen jah 96kw peale võib ju chippida ka - huvitav kas neid LSD diffreid ka liiub kusagil lammutustest ja huvitav mis hinnaga ....
või võiks uue vabalt välja osta?
