Probleem ventilatsiooniga
nimelt sai autol tehtud mootori vahetus ja kui tahan muuta asendit et akendelt puhuks salongi otse siis ei muuda vaid puhub akendele , varem toimis asi nagu ilusti kui teine mootor peal oli aga nüüd ei uue mootoriga , kas asi võib olla mingis vaakumseaded või milleski muus, Paluks abi
- Has tänanud: 37 korda
Re: Probleem ventilatsiooniga
Kas sa võtsid keskonsooli ära kui juhtmestikku vedasid mootorile, sest asi võib olla iseenesest lihtne. Kuskilt on see tross tagant ära, mis liigutab neid asendeid
Ei saa aru mis mootorit sa vahetasid kas soojenduse või auto enda oma kuid jah trossidega pole peale külma sooja omega b puhul miskit pistmist tegu ikka vaakumajamitega. Omega a puhul küll elekter tross süsteem. Vaata siis sinna kus salongi filter paikneb selle peal on üks must karbikene kuhu läheb kaks vaakum voolikut ja sealt üks mootori külge ja teine salongi . Siis on veel seal kus soojendus radika voolikud salongi lähevad üks vaakum voolik mis juhib kolmik klappi
Ma mõtlesin seda keeratavate nuppudega konsooli kus taga on trossid mille abil ta vahetabki, kas tahad akna peale, või näkku või jalgadele. nende taga on tross mis liigutab neid asendeid
vahetasi auto enda mootori:eedu32 kirjutas:Ei saa aru mis mootorit sa vahetasid kas soojenduse või auto enda oma kuid jah trossidega pole peale külma sooja omega b puhul miskit pistmist tegu ikka vaakumajamitega. Omega a puhul küll elekter tross süsteem. Vaata siis sinna kus salongi filter paikneb selle peal on üks must karbikene kuhu läheb kaks vaakum voolikut ja sealt üks mootori külge ja teine salongi . Siis on veel seal kus soojendus radika voolikud salongi lähevad üks vaakum voolik mis juhib kolmik klappi
kuhu kohta peaksid need voolikud autol mootori külge minema , iseenesest on sealt karbikesest need voolikud ühendatud üks mootori taha ja teine aknaklaasijuurde kus see peaks olema , rohkemat ma ei tea mis-kus minema peaks , või äkki teeks mingid pildid siis parem aru saada?
Piduri võimendisse tulev jäme plast vaakum voolik kus on enne võimendit klapp seal peaks olema väljund vaakum voolikule sealt läheb esi akna alla salongi filtri peale plastik karppi ja sealt teine voolik läheb salongi.
Omega b keeratavate nuppudega on ainult kaks trossi mis on vasak ja parem soe külm õhk ülejäänut juhitakse vaakumiga . Digi nuppudega süsteemil on kõik juba üle aju juhitavad servo mootorid
Aga siis oleks kena kui ka teistele oma kogemust jagaksid. Mis viga oli ja nii edasi.raimo kirjutas:Sain asja toimima , tänud kes abiks olid!
hiljem küll kirjutan mis oli probleem aga asi oli selles et siduri mingist kobakast tuleb toru mis on vaakum toru laadne asi et panin sinna külge ühe väikese ja peene toru , Asi hakkas toimima
