Probleem suunatuledega
Tere!
Mure siis selline, et suurte külmadega on suunatuled jamama hakanud. Külma autoga vajutad suunatule kangi alla ja suund vilgub mingi 2-3 korda ja siis jääb vait (kang on jätkuvalt alumises asendis) Kang keskele ja uuesti alla ja ikka sama jama. Probleem mõlema poolega. Lõpuks kui auto soe kaob probleem. Probleem oli ka süveneva iseloomuga. Alguses juhtus seda võib-olla korra nädalas (siis olid muidugi ilmad ka soojemad), praegu on aga probleem iga kord külma autoga.
On keegi sarnase asjaga kokku puutunud? Kas probleem relees, kangis või mõnes kolmandas asjas?
Lauri
Lauri
Re: Probleem suunatuledega
Huvipärast võid relee(asub rooli all) lahti kiskuda,vaata mis seisus kontaktid on.
Endal oli soojade ilmadega sama jama. Panin relee pinge alla (lükkasin karoona nupu kahe relee vahele et relee oleks pingul)
Kuidas sellele rooli all olevale releele ligi pääseb? Kas see "kate" tuleb lihtsalt tõmmates ära või on kuskil mõni kruvi ka? Kas rooli all on ainult üks relee või kui neid seal mitu on siis milline suunatule oma on?
Pakun et ohutulede lüliti jamab. Proovi nii et lükka suunad sisse las vilgutab kolm korda ära ja siis mudi natu seda ohutulede lülitit vaata kas muutusi on .
Pane suunatuli sisse ja siis saad ju aru milline relee plõksub.Ka võid sama asja ohutulede sisselülitamisega teha.
Ok, nüüd ma mõitan kui rumal küsimus see ondworkin kirjutas:Kuidas sellele rooli all olevale releele ligi pääseb? Kas see "kate" tuleb lihtsalt tõmmates ära või on kuskil mõni kruvi ka?
Kui keeruline see kangi vahetus on? Selleks tuleb ilmselt rool maha võtta?
Rool jääb omale kohale.Rooli ümbert katted maha,kangi hoiab omal kohal miskine klambri moodia asi kinni,Kruvikaga ettevaatlikult kangutad need klambrid kõrvale ja kangi tõmbad välja.
Vasak käsi sirgelt väljas - vasakpööre. Vasak käsi kõverdatult väljas - parempööre. Nii kaua saab hakkama kui ilmad soojaks lähevad.
