Hüdrotõukurite vahetus
kebaza
Postitus Postitas kebaza »
Tere, tahaksin natuke infot sellekohta , kuidas ma peaksin vahetama neid hüdrotõukureid?
Auto 2,0 100kw bensiin ja teeb samasugust häält nagu diisel.. arvan et asi on nendes , nii palju kui olen foorumites selle kohta uurinud..
Hüdrotõukur = Klapitõukur?
olen suht võhik sellel teemal ja igasugune inf on teretulnud
zapik
Re: Hüdrotõukurite vahetus
Postitus Postitas zapik »
Kui oled sellel teemal võhik ,siis unusta parem heaga ise nende vahetamine. :D
Suht palju tuleb mootorit lammutada ,et neid vahetada
randoska
Postitus Postitas randoska »
Esmalt eemalda generaatori rihm
2. Hammasrihma kate.
3. Keera paika nukkvõlli ja väntvõlli märgid.
4. Eemald hammasrihm, klappikambrikaan, nukkvõlli rihmarattad, nukkvõllid.
5. Hüdrotõukurid ongi käes.
6. Uutele tõukuritele võid küljepealt õli sisse süstida(läheb lihtsalt kiiremini käima).
7. NB! Nukkvõlle pead tagasipannes pingutama suure ettevaatusega(need lihtsalt lähevad väga kergelt poolex)
Igaljuhul on targem lasta vahetada spetsialistil.
Kui ikkagi otsustad ise vahetada, siis vaheta juba hammasrihma komplekt ja ka veepump.
kebaza
suured tänud infi eest.. vahetan ikka igaksjuhuks koos oma sõbra autoremondi lukssepaga ära varsti !
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Hei . 75 Protsenti klõbisevatest mootoritest ei ole tingitud hüdrotõukuritest. Klõbinat põhjustab näiteks kulunud tõukuri pesa,kehv õli surve, kinnised õli kanalid kaanes jne. Päikest edaspidiseks
kebaza
Aga oskad öelda, kuidas ma selle täpselt teada saaksin , kus viga peitub ?
kebaza kirjutas:Aga oskad öelda, kuidas ma selle täpselt teada saaksin , kus viga peitub ?
Plokikaan tuleb juppideks võtta,korralikult puhtaks saada ja siis vaata edasi.
Ecotecil on seal kaane see üsna palju peneid õlikanaleid/sooni.
