K: Mootor Turtsub äkitselt kiirendades.
fallschirmjager
Postitus Postitas fallschirmjager »
auto OMEGA B 94 .100kw
Niisiis viimased 2päeva jooksul tulnud selline asi et järsul kiirendades vahel mootor turtsub nagu võtaks kinni ..aga väääga aeglasel kiirendamisel liigub nagu peab. otsisin vanast foorumist seda teemat seal käis imelik pläust kus pakuti et isegi jupiter ja marsi liikumissuund selles süüdi.
et siis nagu 1,2 silindrit oleks vahel järsul kiirendamisel tagant ära.
Niisiis vaatasin pimedas küündlajuhtmeid ei näind mingit jeba nagu oleks läbilöönd.(tunduvad korras)
Küünlad vahetatud 15 000 tagasi umbes. sest oli peaaegu sama jama küünalde vahetus aitas...
tõukurid ka klõpsavad väheke.
kirjaklambri diagnost ei näitand midagi.
näitas aind diagnost alguse ja lõpukoodi.
kahtlustan ise küündlaid....et ...14-15 000 läbi sõitnud...
Ootan teie tarku nõuandeid.
Re: K: Mootor Turtsub äkitselt kiirendades.
Kõigepealt uuriks,et mis süüteküünlad on,ega mitte NGK-d?Kudas turtsub?-puterdab(silindrid ei tööta)või lihtsalt turtsubki.Sooja või külma mootoriga jamab.Ega pole vesi kudagi süütepoolile ja sellega seotud pistikutele pritsinud?Bentsufilter ikka laseb veel bensiini korralikult läbi?
fallschirmjager
15000 umbes KM tagasi ostsin kõigeodavam boshi kyynlad. ja vahet ei ole kas mootor soe kylm.
fallschirmjager
teeme lukku v. kustutada , asi oligi küünaldes.
