2.0 ecotec atm käivitub vaevaliselt
Re: 2.0 ecotec atm käivitub vaevaliselt
Kytusepump hakkab kyll tööle kui syyte sisse keeran, mootorituli syttib ja jääbki põlema esmakordsel käivitusel, esimese korraga võib jäädagi käiama. Kui teist korda starterit annan, kustub mootorituli hetkeks ära, mootor hakkab lubama, lõõb tagasi aga käima ikka ei lähe. Niimoodi mitu korda järjest starterit andes õnnestub auto lõpuks käima saada ja siis tõõtab ilusti ainult algul puterdab vähe justkui mingi silinder ei tõõtax hästi. Kusjuures vahepeal oli ka paar juhust kui auto läks kohe käima ja mootorituli jäi kustu :/ Aga millest võiks ma siiski vea otsimist siis alustada :/
mina vaataks silindrite surved üle, siis vaataks mis seisus on väntvõllianduri juhe... õhulugejast mootoripoole minnes õhutorus ei ole ilmselgeid suuri auke vms..
AGA alustuseks ikkagi vaataks neid asju mida veakood andis, vb ära oksudeerunud...
pihustite juures on üks koht kus juhtmed massis... asub ta siis kohe kütusesurve kontrollimise nipli kõrval...
Ok, see massjuhe on täitsa korralik, sai ka korrax eemaldatud vända asendi andur ja avastasin et selle juhtmetelt pudiseb isolatsioon maha :/ Oli vast nii vana ja kõvasti kuuma saanud :/ Siit ka kysimus, et kas keegi oskab juhatada normaalse hinnaga andurit?
minul pudenes vända andur nii,et traadid olid näha.
kas tegid massijuhtmed näiteks lihvimispaberiga üle ja kerepoolse osa?
nendel anduritel on keskmine hind 50 eurikut vist.. sest mina ostsin neid kaks tükki mõlemad ala sellise hinnaga.
esimese anduri ostsin vale... too nüüd alles.
kas saaksid pilti teha vända anduri piistikust? kui mul samasugune üle siis võin 30-ga ära anda. muidu kogub tolmu mul ainult garažis
Immo ise võtab ära küttepumba ja pihustitelt massi, süüte sädeme
Huvitav veakombinatsioon.
Väntvõlli andurit peaks saama ka kuidagi kontrollida.
See juhtme pudenemise asi on tal viga, kuna juhe saab liigselt sooja ja see isolatsioon lihtalt pudeneb lõpuks maha.
no kui immo peetis siis peaks veakoodituli vilkuma juu.....
Omega Sport Packet kirjutas:Immo ise võtab ära küttepumba ja pihustitelt massi, süüte sädeme
Ei põle vist.
Peab küsima neilt kellel on immo viga olnud varem.
Immo lihtsalt võtabki ära erksi poolt eelnevalt loetletud asjad
Näiteks vw läheb sekundiks käima ja sureb välja.
Hea oleks kui saaks aju puhastada veakoodidest ja uesti testida, et mis viga näitab, kuvab
Omega Sport Packet kirjutas:Ei põle vist.
minu 98.a oomi kustutab veakoodi ise mälust kui viga on likvideeritud.
ja minule on õpetatud,et kui immo näkku paneb siis 99% juhustest veakoodituli vilgub kiiresti.
ning siis kui immo lukus on siis vist ei tohiks kütusepumbale vool jõuda.. ning säde on kadunud.
Vigast väntvõlli andurit saab tesriga nö.üle mõõta.Endal oli ka probleeme väntvõlli anduriga ja testriga kontrollides olid ühed näitajad paigast ära.Abiks autodata,seal olemas juhend et mida ja kustkohast mõõta.
Originaal andur maksis mul ~60.-
Selleks, et aju toimiks on vaja ka väntvõlli anduri signaali.
Immo katkestab need kõik ja kogu kompott on läinud.
Süüte sissekeeramisel võib bensupump ka tomida kuid starterit andes ei tohiks kütet rohem tulla kui 100gr näiteks.
Teema algatajele:Oled vea leidnud?
ikka veel pole viga leidnud, vahepeal sai peaaegu, et käega lõõdud :/ siiski nyyd soomest tagasi koju jõudes plaanin kuidagi autoga opeli esindusse jõuda, sest endal ja tuttavatel remondilukkseppadel on mõistus munadega triiki. Vahepeal sai ostetud nii uus vända asendi andur, kui ka nuka asendi andur, vahetasin ära, ei mõjunud midagi, ikka sama viga. Käivitamine endiselt vaevaline, avastasin ka veel trikke mida see auto käivitusmomendil teeb, esiteks, kohe kui syyte siise keeran säristab syytepool kohe kõik kyynlad yle, ilma, et peaks starterit andma, kui need samad kyynlad koos juhtmetega peal on, nii et kõik sädemed silindrisse lähevad, siis auto korrax aevastab kohe, kui syyte sisse keeran. Lisax klõpsib tööle, kinni bensupumba relee, siis oleks ka nagu kuulda mingit klõpsimist tyhikäigu mootori juurest ja ka absi relee klõpsib paar korda, pannes ka esialgu mootoritule vilkuma, seejärel jääb tuli põlema. Kõik need asjad toimuvad siis, kui keeran vaid syyte sisse ja starterit ei anna veel. Kui yritan käivitada, siis paar korda lubab, lööb mootori kinni, turtsub vaixelt õhupuhastist, vahepeal ka sumbutist ja lõpux läheb kuidagi käima, kui veel akus voolu järgi on pikast käivitusest. Mootor töötab ilusti, aga peal on ka põõrete piiraja, mis peaks olema tingitud nuka anduri veast. Armatuuris põleb mootorituli ka töötamise ajal. Mootori töö ajal on kuulda ka mingit tiksumist, võix arvata, et klapid, aga see on ainult yxik tiks yhtlase vahega, ja hoolikalt kuulates tyhikäigul ei tööta ka mootor ebayhtlaselt. Ehk siis sumbuti poolt kuulates turtsub mootor selle tiksu taktis, justkui yx silinder ei töötaks. Gaasi andes ei puterda aga alguses justkui lämbux. Lõpux mootori soenedes on mõnel juhul ka see tiksumine lakanud, kylmast peast tiksub alati. Lisaks avastasin ka, et yx väike lõdvik pritsis tosooli täpselt syytepooli peale, huvitav kas ka see võis mingeid tõrkeid põhjustada :/ Selle lõdviku vahetasin ära, kuigi ligipääs selleni ei olnud just kerge
Andke veel nõu, muidu töttan varsti aju ostma, siit ka kysimus, et mis antud auto aju yldse maxta võib
ok, kõik see aju ostmise jutt oli täiesti mõttetu
see vända asendi andur mille ma ise ostsin ja paigaldasin oli vale takistusega, see selgus, kui viisin auto opeli esindusse diagnostikasse ja lasina ka antud vea kõrvaldada. Nyyd auto sõidab ja toimib igatpidi ilusti
