meduus
Postitus Postitas meduus »
See peaks mahuandurid välja lükkama.
Juhuks kui jätad lape või nt koera autosse.
56997null0seitse
celerond
Postitus Postitas celerond »
i.ebayimg.com/00/$(KGrHqV,!lEE2EiilbBGBNm2oqbMmw~~_35.JPG
Selline .. Ainult need kaared on eespool!
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Kas keegi umbes-täpselt oskab öelda palju Omega 3.0 V6 mootor kaalub või palju näiteks 2.0 V6 mootor kaalub?
Q-tok kirjutas:Kas keegi umbes-täpselt oskab öelda palju Omega 3.0 V6 mootor kaalub või palju näiteks 2.0 V6 mootor kaalub?
100 ja 150 kilo vahel peaks mootor kaal olema
Üks omapärane autode video koos vanakooli muusikaga.Päris huvitavad eksemplarid,omega on vaid puudu.
chandler
Postitus Postitas chandler »
Keegi oskab öelda, et kus kohast umbes juhiukse juurest nurgast või sealkandist võiks vihmavesi joosta salongi? ükspäev avastasin, et kui matte autos ei olnud ja vihmaga autosse läksin siis kapoti avamise kangi juurest oli mati pealt näha märg nire ja juhi tagant matt on ka nagu märg. mujalt auto kuiv nagu :?
reims86
Postitus Postitas reims86 »
on sul katuseluugiga? kui jah siis selle äravoolu toru võib olla umbes.
chandler
reims86 kirjutas:on sul katuseluugiga? kui jah siis selle äravoolu toru võib olla umbes.
jah, katuseluugiga. kus see äravoolutoru on siis...hm
reims86
chandler kirjutas:
igas 4jas nurgas on toru ja kui luugi täielikult avad siis peaksid nägema esimesi. need omakorda peaksid jooksma porikoopasse.
chandler
reims86 kirjutas:
chandler kirjutas:
eks peab siis uurima seda lähemalt..kus see täpsemalt siis umbes sealt on?
ChrisDian
Postitus Postitas ChrisDian »
Selle vee-salongis teema kohta: oled ehk hiljuti juhiust lahti võtnud..? Kui see kile seal kehvasti tagasi liimitud siis hakkab vihmaga kuidagi vesi seda mööda salongi nirisema.
reims86
Ega kedagi Kohtla-järve kandis ei ole?
Oleks tarvis romulas üks detail üle vaadata.
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
kuidas teile aga mina vihkan neid inimesi kes juba trammi kaugelt nähes teele hyppavad :D täitsa segased... yldjuhul võiks neid noomida aga reaalselt on nii kuni trammiuksi lahti pole ei tohi keegi liikud...jalakäiad siis aga miks need lambad niimodi teele astuvad...aja või alla aga autost hakkab kahju... täna siis 2 noort kutti jooksid lausa tee peale hea et pidama sain...
reims86
:D tavaliselt see ikka vanurite häda, et kõigepealt äkki ei jõua peale ja siis teine asi on see, et 2 peatust ennem vaja hakata ette ronima kuna ei saa ju muidu ka transpordi vahendilt maha :D
Armis
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Armis »
Küsimus teadjamatele meestele, et kui palju maksab uus fl omega vasakpoolne peegel, ilma klaasita??? selle kinnitusega mis uksekülge käib?? asjaga on suht kiire!!! :roll:
