Njh kõik need huvitavamad üritused toimuvad ikka siis kui mina pean tööl sitsima sellise ilusa ilmaga kah veel, vähe sellest 14.00 kuni 3-ni öösel suht nice:/
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Sa pole ainuke kes peab headel üritustel tööl olema!?Westcoast kirjutas:Njh kõik need huvitavamad üritused toimuvad ikka siis kui mina pean tööl sitsima sellise ilusa ilmaga kah veel, vähe sellest 14.00 kuni 3-ni öösel suht nice:/
GCC
siidisaba kirjutas:No siis tuleb ta sealt ülesse otsidaTim kirjutas:Et siis endiselt huvi A-teami bussi näha ja seda opeli süsteemi seal kapoti all kaeda...mis selleks tegema peab?siidisaba kirjutas:No siis tuleb Teil külastada American Beauty Car Show´d
Tumesinist värvi on![]()
Pole kahjuks pilti näidata
Rääkige sellest lähemalt
- Has tänanud: 66 korda
Mis seal ikka rääkida,lihtsalt piilupardi isal,ehk siidisaba äial kuldsed käed...GCC kirjutas: Rääkige sellest lähemalt
Mida omega A-de kohta rääkida rahvas oskab?
Pakub vaikselt huvi mõni veidi rohkem roostetanud omega, et võiks soodsalt ära osta ja korda teha
Mis mootoriga isendit vaadata jne et väga vaevama moto pärast ei peaks end?
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
Mõned lehed tagasi oli selline jutt siis:outlaw kirjutas:Mis seal ikka rääkida,lihtsalt piilupardi isal,ehk siidisaba äial kuldsed käed...GCC kirjutas: Rääkige sellest lähemalt
siidisaba kirjutas:raudpats0 kirjutas:peaks olema vandura oma kõige väiksema südamega.tehtud euroopa turule.outlaw kirjutas:Eile nägin ülivinget masinat.GMC vandura buss,millel oli aiskade vahel senatori 24v.mootor automaatkastigaNimelt piilupardi isal selline ja ülivinget häält teeb,nagu V8 täitsa
See senaatori 3,0 24v mootor on sinna siiski vahele ise pandud.
Kõige väiksem mootor Vandurale peaks olema ikka 4,3l ja see ka lühikese kere peal.![]()
Krt.kahjuks ei hakanud silma see sinine vandura.Kuna lapsed olid kah kaasas siis ei saanud plasipeal niikaua tiirutada kui tahtnud oleksin,ühesõnaga läksime enne suurt pimedat ära.Aga kruiisi nägime vähemalt natukene.
- siidisaba
- Auto: Opel
No eks seal mängi rolli ka, et tuleb osata otsidaTim kirjutas:Krt.kahjuks ei hakanud silma see sinine vandura.Kuna lapsed olid kah kaasas siis ei saanud plasipeal niikaua tiirutada kui tahtnud oleksin,ühesõnaga läksime enne suurt pimedat ära.Aga kruiisi nägime vähemalt natukene.
Taha telklaagri platsile ei saanud korralikult silma peale visata,küllap seal see pill oligi
- wautzer
- Üldmoderaator
- Auto: Opel Omega FL
- Has tänanud: 4 korda
osakab keegi tark midagi sellisest vea teatest öelda: Low Beam Fld/Vision
Peaks olema seoses miskit tuledega!?
Tulede reguleerimis sensorid, äkki need siis mis sul seal õõtsa peal on, tsekka üle kas kõik terved. muidugi ma võin täiesti puusse ka panna
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Xenon süsteemi puhul jahh selline vaeteade täitsa olemas.Adi King kirjutas:Tulede reguleerimis sensorid, äkki need siis mis sul seal õõtsa peal on, tsekka üle kas kõik terved. muidugi ma võin täiesti puusse ka panna
Tehase xenon süsteem foorumi andmete põhjal diagnostika seadmega kontrollitav,seega peaks täpse vea koha teada saama.
Välismaa foorumist leitsin natuke juttu: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1314886839" onclick="window.open(this.href);return false;
aleks25
Oli enda 2.6 faceliftil sama vea teade ees ja esimene xenoni andur oli läbi
Nii lõpuks sillastendis käidud ja uued sumpad all.
Sillastendis öeldi ära et tagumine sild on ilusti paigas aga esimesel oli kokkujooks vale ja kalle paigast mis nüüdseks fine on.
Sumpadega nägin ikka kurja vaeva, et need vahetatud saaks kuna vanad poldid jms olid nii roostes et pmst sulatasin raua piisavalt soojaks ja kõpsutasin otsast ära
Nüüd ei plärise enam sedasi nagu varem.
Vahetatud said 2 keskmist pütta,ees mootorist tulevad torud kh.
Nüüd saab jälle mind varsti kulgemas aktiivsemalt näha
ultimaco
keegi head sillaregulli ei tea tallinnas ? ja mis hindadesse jääb?
