K:Udused aknad
oniel
K:Udused aknad
autoks on 96a omega B 2.5td 96kw kliimaga.
sõiduajal lähevad aknad uduseks, ära sai vahetatud salongiõhu filter aga midagi ei muutunud kas keegi oskab aidata?
Re: aknad udused
õhku võtab korralikult väljast?oniel kirjutas:autoks on 96a omega B 2.5td 96kw kliimaga.
kas mõnda leket pole salongis näha/tunda(magusat maitset)??
oniel
Re: aknad udused
tosooli ei leki.klapp avaneb ja sulgeb kui nuppu vajutada. nüüd kui külmad käes ei taha enam lahtise aknaga sõita
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Re: aknad udused
mul selline mure et juhi poolt puhub esiakna ilusasti puhtaks aga kõrval istuja poolt kuidagi vaevaliselt? kas võib kuskil midagi ees olla
Re: aknad udused
Kliima ei toimi
Filtrid-vaata ilma salongifiltrita kas klappi seal avab?Et see kinni ei jää.
Õhk ei pääse välja masinast.
Re: aknad udused
Ise arvan seda,et kelle masinatel on kas kont või kliima,siis sel juhul tekib kondents vesi ja kui kondensaat ei pääse korralikult ära voolama siis ongi aknad udused,kui salong vähegi soojemaks läheb.
Täheldasin seda kui niiskete ilmadega konti kasutada,siis jääb veekogumis alusele mingi kogus vett,mis siis hiljem salongis udu klaasidele tekitab.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Re: aknad udused
Mul ka aegajalt tükib udu tulema,eriti siis kui kliima eco peal,aga see tingitud sellest,et ikkagi jääb aegajalt,see sise-välisõhu klapp kinni,see läheb lambist kinni vahel ka siis,kui kliima rešiimi muuta.Aitab selle vastu see,et sise-välisõhu regul.nuppu lülitada sisse ja välja mõned korrad.Kõige lihtsam kontrollida kas avas klapi või mitte,kui panna vent maks.võimsuse peale ja lülitada sise välisõhu klapi,kui enam suurt vuhinat kõrvalistuja juurest bardatsoki alt ei kosta,vaid hakkab vuhisema tuntavalt teise häälega,siis tavaliselt kaob ka udu kohe.
