Aidake võhikut 2.0 100kw
reno3
Postitus Postitas reno3 »
Lükkasin auto kanali peale ja uurisin väha asja..olen autode koha pealt võhik ja nüüd tekkisid mõned küsimused.
Esiteks kuidas kutsutakse neid jublasid mis panevad tagumised rattad pöörlema...kardaan viib jõu taha kasti ja siis sealt jooksevad nad ratastesse(segane jutt aga loodan,et saate pihta) igatahes kui neid vähe väntsutasin siis need olid nagu tallesabad ja üks kippus kolksuma ka.Sooviks teada kuidas neid kutsutakse ja palju vahetus maksta võib?
Kardaanil on ka mingi lõtk sees kui vabal käigul väänata..mida sellega ette võtta?
Käigukasti padjad on ka vist läbi sest kui käigukang kipub liialt liikuma kui kohalt ära lähen ning käigukasti alt oli tiba õline...kuigi simmerid vahetasin ära ja plokikaane tihendi ka...
Mure koha selle Opeliga :D
celerond
Re: Aidake võhikut 2.0 100kw
Postitus Postitas celerond »
Differ ?
Minul hakkas käigukang hüppama siis kui mootoris oli ainult 1,5-2l õli (tihend andis otsad)
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Sa vist mõtled pooltelgi, mis tulevad diffrist ratastesse.
kaidoxx
Postitus Postitas kaidoxx »
Või siis veovõlli(poolteljed) kuidas keegi nimetab.
Aga nüüd sa pead siis kindlaks tegema kummalt poolt Sul see pooltelg loksus.
kas ratta või diffri poolt
kui ratta poolt siis piisab veovõlli osta vahetusest mis on odavam lõbu kui terve veovõll ära vahetada. Täpset hinda ei tea kuna pole omegal ise veel vahetanud neid.
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Tore lugeda et uued auto omanikud tunnevad ikka hingega asja vastu huvi . See et ei hakka kohe remontima ja küsid nõu ja asjade nimetusi siis see ka väga tore. Üldiselt kiidan sellise päringu heaks ja loodan et sa ka ei lange sellele rajale nagu siin on olnud et naaber ütles ja naaber teab.
Tegu siis tõesti pooltelgedega ja seal kuulliigend otsad mis mõnikord läbi lähevad. Kardaani lõtku ei oska kommenteerida et seda on mitme sugust ..näiteks kui käega kinni hoida ja keerata kardaani paremale vasakule siis ongi väike lõtk sees. Kui kardaani kangutada üles alla siis annab kardaani vahe padi liikuda ja selle nimetuseks võib ka lõtkk ölda . Soovitaksin risti juurest liigutada ja siis vaadata kas seal pole mingit imeliku liikumist .
Üldiselt soovitus minu poolt et leia keegi ,kelle jutule ilma rahata pöörduda ja minge temaga koos auto alla ja seisa kõrval ja küsi . Sellisest tegevusest on palju rohkem abi kui siin foorumis. Võid ka minu juurest läbi tulla ja koos diagnoosi panna aga asukoht on Põlva.
reno3
tänan info eest..nüüd hakkan hindu uurima :shock: :D
