Põrandaaluse polstri eemaldamine
erkineeger
Postitus Postitas erkineeger »
Tere kõigile!
Probleem selline, et ei oska mingi peene sõnaga otsida foorumist ja pealkirju läbi lapates ka esimese hooga midagi silma ei hakanud.
Äkki saab keegi viidata teemale või nõu anda kuidas võtta Omegal lahti ees kõrvalistuja poolset jalgealust kuni kereni. Probleemiks on just see kõige alumine vahtkummist polster, mis tundub, et on mootoripoolses osas suhteliselt paks ja imab palju palju vett sisse.
See polster on äärtega armatuuri all kinni, lisaks jookseb temast keskkonsoolist lähtuv plastikümbrises kaablihunnik üle.
Autot koristades avastasin, et jalgealused ujuvad. Vesi on tõenäoliselt sisse tulnud ees salongiõhu filtri juures oleva vee äravoolu ummistuse tõttu. Äravool sai ära puhastatud, aga nüüd oleks see märjaks saanud osa vaja ära kuivatada.
Masin ise on 2001a. väljalase.
Kas selline kerge uputus ka midagi hullemat võib kokku keerata?
Kunagi oli sarnane juhtum Audi B4-ga, juhipoolne jalgealune sai väikse üleujutuse osaliseks ja juhi istme all olnud ühendused hakkasid oksüdeeruma ja pärast signalisatsioon jamas jne.
Tänud ette!
reims86
Re: Põrandaaluse polstri eemaldamine
Postitus Postitas reims86 »
Varjant on see, et puhur sisse ja aken natukene irvakile, et õhk liiguks pidevalt, et peaks kiiremalt kuivama, kuid samas aitab ka see, kui lihtsalt hoida akent irvakil.
erkineeger
See tuulutamine ei sobi kindlasti, vahtkummist polstri peal on selline kummilaadne materjal mis ei lase hingata. Seega jääb vedelik kõik allapoole kinni ning varsti auto haiseb nagu raibe :P
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Kahtlane, kas ääre kergitamisega ära kuivatadki. Siin on olnud põhjamatte, mis on nädala väljas rippunud ja peale vajutades on ikka vett välja tulnud. Soojade ilmadega jäta klaasid natuke lahti, et õhk liiguks paremini. Ja kui juba said katsuda, et polster alt märg siis näed ka seda, kus ja kuidas ta ära tulema hakkab. Istmed, konsoolid, ukseümbrused välja kiskudes saad põrandamati kätte küll. Ja kui muu ei aita siis löö suurema naelaga kõiga madalamasse kohta põhjale auk sisse. Saab sisse tunginud vesi välja voolata.
:lol:
Tuulutamine ei aita sellise juhtumi puhul kohe kindalsti mitte!Olen selle ise läbi teinud,matt kuivas ahu otsas ca.kuu aega.
Istemd välja,keskkonsool(käetugi) välja.Käetoe all on airbagi aju,ettevaatust selle juures toimetamisega.Lävepakkude juurest kõigepealt opeli märkidega liistud lahti ja siis plastikud kõik eemaldada.Kindalaeka alt ei hakanud seda armatuuri täitsa lahti võtma,lõikasin kipsnoaga selle svammi läbi.Lammutamist jagub paariks tunniks kohe kindlasti ja pärast kokkupanek on ka sedasi,et juppe kipub üle jääma.
reno3
Postitus Postitas reno3 »
Ma endal pidin samamoodi salongiradika lekke tõttu kõrvalistuja mati kätte saama...sain ka aga kuskil jäi mingi juhe ühendamata ning armatuuris põleb airbag-i tuli. Sa proovi rohkem silmi lahti hoida :D
