mure 2002 aasta omega piduritega.
nimelt häda selles et esimesed pidurid kippuvad peale jääma peale 4-5 vajutamist.arvasin et ees kolvid kinni ja puhastasin ära kolvid olid nagu uued.aga kokku pannes ikka sama jama.kas kellegil on olnud midagi taolist jama.
Re: mure 2002 aasta omega piduritega.
Kelgi liugurid tegid puhtaks ning määrisid pidurimäärdega?
56997null0seitse
56997null0seitse
huvitav on see et kui pukki peal ja testida siis ei jää peale.aga just sõittes jääb.
Seal pidurisadulas kolvi pesas on rõngas tihend tänu millele kolb tagasi tõmbub see on paigast ära või läbi, nii lihtne viga sul ongi.
tihendid uued aga ikka sama jama.avastasin et õtsa puksid õhtal kas need mõjutavad pidureid.kuna külglibisemise tuli vilksatab aegajalt.ehk arvab abs et vaja pidurdada.
No sel juhul peab ikka puksidest ainult räbalad järgi olema,kui abs tuvastab mingid kõrvalekaldeid rataste erinevate pöörlemiskiiruste juures.
no nii viga oligi õtsa puksides.peale vahetust mure murtud.teema lukku....
Ja nüüd ei jää enam pidurid peale
Väga kummalisi vigasid tekitab kulunud õõtshargi puks.
Seal vast enam pukse siis polnudki?Tim kirjutas:Ja nüüd ei jää enam pidurid peale![]()
56997null0seitse
56997null0seitse
enam ei jää peale jah.puksid polnud päris ribateks aga ühel oli metall kummi küljest lahti ja sellest piisas kuna see andis ühel õtsal liikuda.koos pidurijamaga pildus külglibisemine ka segast.
