Tulede pesurid ei tööta.
Masinaks 96 aasta mv6, pesurid ei funka. Lammutasin laiali tuled ja jutud aga ei midagi. Pesurid ise jooksevad välja küll kui neid liigutada käsitsi. Torud on puhtad jne. Tahaks teada et mis kaitsme all need pesurid on ja kus on selle relee ja mis moodi peavad need töötama. Kas tuled peavad põlema või mingi muu nipiga.
Ettetänades jospa.
Okei pump töötab aga voolu ei tule....
Ettetänades jospa.
Re: Tulede pesurid ei tööta.
Pesurid liiguvad ikka survepeale kui sul pump õhtal siis naad ei töötagi.
56997null0seitse
56997null0seitse
Kaitse korras? Ei usu et seal mingi relee vahel on aga minetea.
Uuematel autodel on mingisugune võimalus,et pestakse ainult esiklaasi aga kui tuled põlevad siis peaks ka tulesid pesema.
Hakka pumba juurst mööda juhet minema kusagil vast katkestus sees.
Kas mitte pole seal 2 eraldi pumpa?
56997null0seitse
56997null0seitse
meduus kirjutas:Kaitse korras? Ei usu et seal mingi relee vahel on aga minetea.
Ma isegi ei tea milline see kaitse olla võiks. Mul on kõik kaitsmed terved. Raske on minna pumba juurest sest seal jooksevad need juhtmed mingi vahe pistikutesse kokku vms. Seal on jah kaks pumpa - 1 aknale ja 2 tuledele.
Mõtlesin et ühendaks üldse nii ära et kui igakord lasen aknale siis laseb ka kohe tuledele ehk ühendan juhtmed viisakalt kokku aga ei tea kas see üldse hea mõte on. Akna pumbale lähevad peenikesed juhtmed ( nn tavaline kõlari juhe ) ja tuledele 2x paksem.
See teinepesur peaks vähe kangem olema
Ega ta hea ei ole see ümbertegemine kindlam oleks ikka viga leida ja kõrvaldada.
56997null0seitse
56997null0seitse
