Kas väidad, et pritsungil ei ole klappe ega muud säärast.... väida uuesti.Tim kirjutas:Tegu siiski täis sissepritsega mitte karbussiga...
Sel juhul...Habe,kas küünlad märjad?
Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
Re: Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
viimanekord olivad jah aga arvasin et see dopkast.Tim kirjutas:Tegu siiski täis sissepritsega mitte karbussiga...
reims86 kirjutas:Kas väidad, et pritsungil ei ole klappe ega muud säärast.... väida uuesti.
Ainuke klapp on sisselaske klapp,mis otseselt bensiiniga tegeleb.Teemat eelnevalt lugedes...bens.kollektoris on surve olemas,nii et rohkem ei ole klappide,membraanidega(karburaator) mingit pistmist.reims86 kirjutas:seega tõmbab täis mingi kütte membraan või asi ära ikaldunud. või mingi kütte klapp vms
Samas kui gaas "maha lasta" ja segu lahjemaks läheb(mida külma mootori puhul juhtelektroonika kindlasti ei tee!)...väga imelik.Lõhnab juba vigase ecu järgi.
Õhukulumõõtur,gaasipedaali asendiandur ja temp.andur korras?Samas peaks need vead kodusel teel diagnoositavad olema.
Bens.pump töövõimeline?
MegaHabe
bena pumpa kontrollin, kuidagi lahja surve tundud nipplit näppides
vaatan igaksjuhuks ka filtgri aga see ei tohiks antud olukoras rolli mängida.
