K:Veepump
Re: K:Veepump
Omega pumpp a-la 20 euri.....olenevalt mootori tüübist 15-50 minutit rida nelja puhul . Aga vee pumba alla käib ka hammas rihm ja rullid tavaliselt ...jälle olenevalt mootorist
Omega3
Re: K:Veepump
eedu32 kirjutas:Omega pumpp a-la 20 euri.....olenevalt mootori tüübist 15-50 minutit rida nelja puhul . Aga vee pumba alla käib ka hammas rihm ja rullid tavaliselt ...jälle olenevalt mootorist
Viimati muutis Omega3, 30 Nov 2012 17:23, muudetud 1 kord kokku.
Omega3
Re: K:Veepump
Autoks opel omega 2,0 100kW ja soov teeninduses vahetada ära..asetu kirjutas:Mis auto?Vahetad ise või lased teeninduses vahetada?
broadcast
Re: K:Veepump
Lasin ka just üleeelmine nädal lekkiva veepumba koos hammasrihma ja rullikutega välja vahetada. Materjal kõik kokku 105€. Paari h töö vist oli. 2.2L bensukal siis.
Re: K:Veepump
misasja?Mtte midagi ei saanud arufallschirmjager kirjutas:olnud 2 omegat 100kw soovitan lihtsat rihmasi vahetada nii ,et ajad klapid nukad paikka mitte et pannakse enne märge rihma kohapeale.....päratsmärke järg rihm peale tagasi nagu rotika variant on
Teemaalgataja läheb töökotta ja laseb seal ära vahetada.
Enne oleks muidugi mõistlik sealt pakkumine võtta,igas töökojas omad hinnad ju.Ja veepumbade hinnad leiab netist(kasvõi ladu 24).Väga lihtne!
Omega3
Re: K:Veepump
Sa ei sa jah mitte midagi aru:)Tim kirjutas:misasja?Mtte midagi ei saanud arufallschirmjager kirjutas:olnud 2 omegat 100kw soovitan lihtsat rihmasi vahetada nii ,et ajad klapid nukad paikka mitte et pannakse enne märge rihma kohapeale.....päratsmärke järg rihm peale tagasi nagu rotika variant on![]()
Omega3
Re: K:Veepump
Kuna tahaks salongi sooja saada.Omega Sport Packet kirjutas:Küsimus, miks seda veepumpa ültse vaja vahetada on?
Re: K:Veepump
Vat kui sul salong külm on ja muidu ülejäänud nagu toimib siis veepumbas nüüd küll asi ei ole. St ülekuumenemist või veepumbast lekkeid pole siis selle varjandi nagu välistaks. Kui tahad salongio sooja saada siis aluskaks jahutussüsteemi õhutamisest, kolmikkraan jne. Või töösooja mootori korral lõdvikute katsumisest, mis salongi lähevad.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Omega3
Re: K:Veepump
Kui pöördeid anda siis läheb salong ilusti soojaks...reims86 kirjutas:Vat kui sul salong külm on ja muidu ülejäänud nagu toimib siis veepumbas nüüd küll asi ei ole. St ülekuumenemist või veepumbast lekkeid pole siis selle varjandi nagu välistaks. Kui tahad salongio sooja saada siis aluskaks jahutussüsteemi õhutamisest, kolmikkraan jne. Või töösooja mootori korral lõdvikute katsumisest, mis salongi lähevad.
Re: K:Veepump
ladu24 on küll viimane koht kust hindu vaata seal absoluutselt kõik asjad pea 3x hinnaga.
Parem mine fixsusesse või raunexi ja kui veel mõni tuttav ka seal töötab siis jupid suht leiva hinnaga
Hetkel: Mercedes-Benz s320
