Jahh seal taga see EGR´i junn vb.Seal ju tihend vahel ja see siis äkki...
Teistele niisama teadmiseks:2,2L omegal pole lisaõhu pumpa.
Vajan kogenumate nõuannet.
Re: Vajan kogenumate nõuannet.
Hea kui saaks sellest vilinast kõrvaga kuulatava materjali
Mis puudutab vaakumleket siis vaakumi lekkimine(susin) põhjustab häireid nii pidurites kui ka kogu mootori sh sissepritse poole peal ja mootor ei käi ka sul õieti.
Viga võid otsida heitgaasidest alates aga lihtsam, süüteküünal maha ja saad vastuse ja ebaühtlane tyhikäik jne. peaks ka seda kinnitama.
Eetriga ei soovita sooja mootori juures jamada see on sama kui soovitaks sul, pane ennast põlema.
Hammasrihm valesti pingutatud, rihm liiga pinges viliseb.
Käega katsuda, klappidega kuulata läbi foorumi autot ei saa aga tee see vilin meile kõrvaga kuulatavaks
Ma lindistasingi seda heli ja tahtsin siia üles panna aga heli kvaliteet on millegipärast nii kehv,et midagi pole aru saada.Proovin hiljem mingi muu aparaadiga uuesti lindistada
Mootori tühikäigul pole midagi viga.
Käisin täna järgmise remondimehe juures. Vastus oli sama-vaakum imeb õhku.10 min vaatas,viga kohe üles ei leidnud.Leppisime kokku,et viin järgmine nädal auto tema juurde.Eks siis paistab.
No võta süüteküünal maha, kas on kuiv ilus kerge kohvipruun jne või ei ole.
Kui sul vaakum lekib siis on piduripedaal vast ka teistmoodi ja mootori töös 100% häired.
Lase ka kütuselati surve üle mõõta ja pikalt lekkega sõites väsitad küttepumba ära ja halvimal juhul ajad ka auto põlema.
Vahepeal on siis niipalju selgunud,et müstiline koht, mis vilistab on suure tõenäosusega sisselaske kollektori tihend.Viimane remondimees tegi selle kindlaks.Kahjuks ei hakka ta seda ise vahetama,ta rohkem elektrik ja diagnostik.
Öelge,kui kellelgi on kogemusi,kui suur töö sisselaske kollektori tihendi vahetamine on.Kas selle teeb kodus ära (olen tõenäoliselt alla keskmise remondimees)
