K:kaks küsimust?
jeef
K:kaks küsimust?
Postitus Postitas jeef »
kaks muret:
mida täpsemalt tähendab IDLE AIR CONTROL VALVE (viga 57) mootor v6 -99a
küsimus teine:
automaat kast vahetab kõik käigud kuni 60km/h ja aeg ajalt viskab avarii reziimi.
klambri diagnostika näitab ainult VIGA 57 (esimene mure) mis võib olla kastil viga?
jeef
petzp
Re: K:kaks küsimust?
Postitus Postitas petzp »
IDLE AIR CONTROL VALVE on tühikäigumootor.
Keera süüde välja, ühenda lahti tyhikäigu mootori pistik, keera süüde sisse ja mõõda pistikust nr 2 ja kere/massi vahel olevat pinget, peab olema akuvool +12v
Pinge madal või ei tule toidet ja analoogne viga tyhikäigumootoriga nüüd küll mitte opel ja omega põhjustas aut.kasti jõnksustamist näiteks kui püsikiirusega sõita ühtlaselt 90km/h.
57:Idle air control (IAC) valve - voltage high Wiring short to positive...
Tühikäigu klapi el.magnetil on pinge liiga kõrge.
Käigukasti vead ei avaldu nö.kirjaklambri diagnostikaga,ainult mootori elektroonikaga seotud vead saab nii teada.
Käigukastiga tuleb pädevasse diagnostikasse minna.Aga esialgu kontrolli selektorlüliti üle.
jeef
kas see selektor asub kasti küljes? ja et selle juurde pääseda on vaja auto alla ronida??
pole sellega varem kokku puutunud..mis selle selektoriga teha annab?
jeef kirjutas:kas see selektor asub kasti küljes? ja et selle juurde pääseda on vaja auto alla ronida??
Siin on TIM-i poolt tehtud vastav teema sellejaoks. Vaata üle.
forum/viewtopic.php?f=33&t=8240" onclick="window.open(this.href);return false;
jeef
tänx.
