2,6 v6 automaatkast 2001 a.
Tere,
Probleem selline, et kasti ja mootori vahelt kõlab suht tugevat kõlksumist kolksumist. Kuu aega tagasi sai kastil õli, tihend ja filter ära vahetatud. Kõlksumine jäi pisut vaiksemaks aga ära ei kadunud. Mõniaeg hiljem avastasime, et radika pealt kummivooliku vahelt ajas õli välja, selle lappisime ära. Aga nüüd jama selline, et panime käima kõik justkui ok, kõlksus ikkagi, aga nii kui välja suretasime jooksis kasti suurema tihendi vahelt 1,5l õli 10 minutiga välja. Panime õli tagasi ikka sama jama. Kas kellelgil on sarnast muret varem olnud? Kõiki vastajaid ettetänades!
Re: 2,6 v6 automaatkast 2001 a.
Kuidas saab tihendivahelt õli välja ajada, kas tihend on korralikult vahel, et ega ta paigaldamisekäigus viga saanud või ei läinud hästi vahele, või on kastis ülesurve ja surub seepärast välja (kastipeal on õhutus mis võib seljuhul olla umbes)
Kolksumine, kas see tuleb koguaeg, või kui ükskõik mis käik sisse panna või annab kuidagi ka järele seekolks.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Tihend peaks korralikult olema. Kuidas õhutus avale juurde pääseb?
Kolksuga lood sellised, et külmalt käima panna siis umbes minut on ok ja siis hakkab kolksuma ühtlaselt koguaeg.
Krt...mul midagi analoogset.Panen käima ja siis ca min. jooksul tuleb metalne "lõgin"(umb.nagu kulumud hammasrataste kolin) kuskile turbiinikoja kanti sisse.See lõgin on suht vaikne aga siiski häiriv kui kuulama jääda.Hkarm kirjutas:Kolksuga lood sellised, et külmalt käima panna siis umbes minut on ok ja siis hakkab kolksuma ühtlaselt koguaeg.
Ise olen esialgu arvamusel et tasakaalustusvõllil/del on hammasratas ülekanne ja et see "häälitseb"
Õli jooksis käigukasti suure õlivanni tihendi vahelt välja v mis?Hkarm kirjutas:aga nii kui välja suretasime jooksis kasti suurema tihendi vahelt 1,5l õli 10 minutiga välja. Panime õli tagasi ikka sama jama...
Mingi vibratsioon käigukastis?
Ei oska öelda. Kui õli vahetasin siis küll ei vibreerinud aga kui kohalt kiirendada siis lööb kuskile korraks mingi vibra sisse. Aga kas see õhutus on mingi ava kasti küljes või on mingi voolik kuskil? Tahaks esimese hooga selle üle vaadata.
Käigukastide peal(kuskil kardaanitunneli ja käigukasti vahel) on tavaliselt tuulutused.
Googeldades on piltidelt näha et kardaani ühenduse läheduses on miskised voolikud...
Kirjuta "omega gearbox pic" ja googelda...
