Esimesena hakkas pullima parem esimene, pool aastat töötab (suvel) ja siis enam vähem sama palju (talvel nüüd) ei tööta. Elektrik vaatas üle, vool tuleb peale...
Nüüd paar päeva tagasi hakkas juhipoolne streikima, üle ühe korra kinni lahti korraga ei tee...
Annab seal midagi lahti võtta ja määrida... ? Või peaks romulasse kolama minema ?
keskluku mootorid jamavad
Wagabond
Re: keskluku mootorid jamavad
Ok, nüüd ei luba isegi võtmega juhipoolt sisse... See mootor on vist täitsa küpse.
ultimaco
pigem mingi juhtme keiss... mul ka tagumine uks ei tööta... pole siiamaani lahti v´ütnud...
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 29 korda
Pane esialgu otsevool akust mootorile. Kui mootor ei toimi, on viga teada, et mootor on õhtal.
Kui mootor aga toimib, kisu lahti põrandamatt, mille all on juhtmed. Vaata ja imesta.
