EL aknad
EL aknad
Oman kahte oomi, ühel on siis nii, et kui uksed lukku panna tõusevad kõik küljeklaasid suletud asendisse. Teisel aga ei tõuse. Kas see on mingi lisa või on kusagil mingi aju vms. mis ei toimeta?
Mõlemad 98a. Muid probleeme akendega pole. Teisel on siis lisaks pandud ka teine alarm, kuid kasutan originaal võtme küljes olevat pulti.
reims86
Re: EL aknad
Postitus Postitas reims86 »
Kas lukustad nii, et hoiad lukustus nuppu peal. siis originaal puldikorral peaks toimima.
Re: EL aknad
Pealhoidmist pole proovinud. Esimesel oomil piisab ainult vajutusest ja lähevad kinni.
Re: EL aknad
Aga võtimest keerates,st.kui võtit hoida lukustusasendis niikaua kui aknad/katuseluuk kinni lähevad ?
Enda masinal nt.peab puldil lukustusnuppu all hoidma niikaua kui aknad kinni lähevad aga juhiaken rsk. ei lähe kahjuks niimoodi kinni,teised aknad aga toimivad nö.comfort funktsioonis.
Re: EL aknad
Vaatasin asja üle, jep, kui puldil lukustus nuppu peal hoida sulguvad aknad ise.
Sandman
Re: EL aknad
Postitus Postitas Sandman »
reims86 kirjutas:Kas lukustad nii, et hoiad lukustus nuppu peal. siis originaal puldikorral peaks toimima.
Vau... thanks! Enne ei teadnudki sellest pullist :D
