K: Kondi vent koguaeg töötab
Mis teema võib olla kui kondi ventikas koguaeg undab(töötab)?
Olenematta, kas auto on külm või soe, kont on sees või väljas
Vedelik on ilmselgelt otsas juba aastaid, aga vent pole koguaeg tööd teinud....
kas miski andur peetis?
lihtsalt lahti yhendada või mida veel?
Auto on 97, 100kw 2.0, universaal
Tänud suured vastajatele
Ahto
Ahto
Re: K: Kondi vent koguaeg töötab
Üks radika küljes olevatest anduritest on peetis.
mis need andurid umbes maksavad?
ega vist midagi hullu ei juhtu kui selle anduri voi siis ventika toite tagant ära katkun?
Oleneb kumb läbi on. Üks on umb 7e teine 20€. Kui lahti ühendad siis lihtsalt ei pruugi ära jahutada.
Asub mootori taga otsas , pistik peab olema sinine , tuttaval oli sama mure .
Mootor omad ikka teistsuguse ülesandega.Sinise pistikuga on juhtajule mõeldud.KristenEST kirjutas:Mootori temperatuuri andur läbi .
Tegelikult ikka radika termoandur on see mis jahutusventika releele impulsi annab ja ventikat tarbetult töös hoiab.
