makk töötab ainult süütega
Has tänanud: 14 korda
Probleem siis et makk toimib ainult süüte asendis, vahepealses asendis mitte, suht jama kuskil makki kuulata mootorimölinaga või lihtsalt süüde sees mis koormab üleliigselt akut. Kus viga otsida ei taha nagu akult otse kh vedada.
vivaldi
Re: makk töötab ainult süütega
Postitus Postitas vivaldi »
Maki tagant ühenda omavahel kokku punane ja kollane juhe.
Kui süüde väljas ei tule talle ühtegi pluss voolu sinna, varem sai veel nö poolsüütega hakkama kuid nüüd pole sedagi
mart156
Postitus Postitas mart156 »
Ju siis ei tule makile kahte plussi peale et töötaks ilma süüteta ka.
Omega
Postitus Postitas Omega »
Jap,sul pole pidevat voolu makil,mul ka ei olnud kui originaal maki välja vahetasin,seal peab jah teatud juhtmed ümber viskama;)
Faric kirjutas:Kus viga otsida ei taha nagu akult otse kh vedada.
Aga nii olekski ju kõige õigem,norm.jämedusega juhe raadio juurde ja sulavkaitse vahele(15A) ja olemas.
