Been tänatud: 29 korda
Must ja kole on, kunagi hiljem ehk saab juurde.
Varsti võib vist Rakvere omega A pealinnaks ristida :mrgreen:
Aga mul huvitav jama,teloga saan foorumisse sisse,arvutist mitte :(
Mul kh mingi jama, et ei saa foorumisse paneb villast. Kuidagi läbi googli otsingu sain sisse
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Sama siin. Omegaclub.org viib kuskile mujale lehele.
Black66
Postitus Postitas Black66 »
Kiire küsimus.
Kas Opel Omega 2.5TD paagisisene pump on sama, mis näiteks BMW E34 TDS?
Kujult tundub nagu sama, pistik teine. Hinnavahe neil kahel asjal ikka üüratu. :D
Black66 kirjutas:Kiire küsimus.
Googelda tehasekoodi,siis peaks pumba jõudluse ja muud parameetrid teada saama.
Black66
Mõõte ei leia kuskilt, surve on mõlemal sama.
Black66 kirjutas:Mõõte ei leia kuskilt, surve on mõlemal sama.
Vaata pildi pealt,kas stutsid ka samad on ja mine osta ära,aga hea oleks oomi oma näpus poodi minna,siis saad kohe võrrelda.
Black66
1:1'le samad jah, pistikud erinevad, aga see probleem lihtsalt lahendatav. :)
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Black66 kirjutas:1:1'le samad jah, pistikud erinevad, aga see probleem lihtsalt lahendatav. :)
Lihtsam kohe õige panna ju. 25€ ei ole ju tappev!?
OE kood ka, et lihtsam leida oleks: 357906092C
Black66
selle 25€ pumba tööiga ei ole just eriti pikk, eelistan originaal VDO pumpa.
BMW pump juba ostetud ja külge pandud, pistiku vahe vaid ja hind pea 3x odavam kui Opeli omal.
Kudas laadida telefoni mida IGAL õhtul peab laadima,jama ainult selles et seinakontaktist voolu ei saanud(tänud siinkohal elektrilevile!)Ja autos on sigareti süütejas ainult siis vool,kui süüde sees on...
Been tänatud: 76 korda
mitu sisselaskekollektori tihendit on 3,0 v6 omegal? kas 2 ? kiire!
Ehk on abiks.
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:84 ... 0229/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
aitähh! :wink:
