Tere!
Mure siis seline,et omegal,mootoriks 2,2 bensiin,autom kast,hakkab sõidu ajal vahetevahel starter tööle.Süüte väljakeeramine ei aita-ikka ketrab edasi.
Võttes maha kaitsmeplokist relee,siis asi taastub.Läheb süütevõtmest ilusti käima.
Milles asi võiks olla?
Omega starteri probleem
Re: Omega starteri probleem
Mul oli samasugune jama kunagi asconal,starter hakkas lambistise tööleja jäi seisma alles siis kui akuotsa maha võtsin ja starteri korpuse pihta paar laksu andsin.
Starteri tõmberelee sees oli kontaktide lülitusplaadi tagastusvedru murdunud.Tänu sellele liikus lülitusplaat omapead seal ja nii ta lülitaski suvaliselt tõmbereleed tööle ja koos sellega ka statrerit ennast.
sivulev
Viga oli siiski starterisse minevates juhtmetes.Kaks lühise kohta koguni.Starter ise korras.
