omega b 2.0dti sidur
punaneomegaA
Tere! mul siduriga selline jama et võtab liiga põhjast, peab ikka päris hoolega pedaali põhja vajutama et käigud ilma raginata sisse läheksid. Kas on võimalik kuidagi seda viga parandada, õhutada v midagi kuskilt peale keerata?
Re: omega b 2.0dti sidur
Kui siis õhutada vb...ja kohe ka õli välja vahetada.
lõhnab lõpuni kulunud siduri järele.õhutamine ei anna midagi.punaneomegaA kirjutas:Tere! mul siduriga selline jama et võtab liiga põhjast, peab ikka päris hoolega pedaali põhja vajutama et käigud ilma raginata sisse läheksid. Kas on võimalik kuidagi seda viga parandada, õhutada v midagi kuskilt peale keerata?
ChrisDian
lõpuni kulunud sidur võtab ikka täitsa ülevalt ja suurte käigudega libiseb läbi. pigem on asi ikka mitte lahutavas siduris
ChrisDian kirjutas:lõpuni kulunud sidur võtab ikka täitsa ülevalt ja suurte käigudega libiseb läbi. pigem on asi ikka mitte lahutavas siduris
lõpuni kulunud sidur koos juba väsinud sidurikorvi ja elust peatselt lahkuva töösilindriga lahutab alt.
mul omal lahkus sidur selliselt siit ilmast.
punaneomegaA
ise kaldun ka arvama ja loodan et mingi õli ja õhutuse teema
kusjuures hommikuti külma mootoriga lahutab tunduvalt paremini
proovisin õhutada aga kui hakkasin niplit lahti keerama siis see nagu hakkas pooleks minema ja sinna paika ta jäi praegu, ei julgenud keerata rohkem enne kui uue nipli kõrvale saan.
kuidas see õhutamine käib muidu ega ma täpselt ise ei tea.
õhutad samamoodi nagu pidureidki.
kuna õhutusnippel asub sidurikoja küljes siis kanalis või tõstukil kõige lihtsam teha. kui nippel ära murdub siis on vaja uut niplipõhja. kõige lihtsam võtta mõne vana kasti küljest.
