See jahh B sisuga ja otse loomulikult "ülima"varustusega(külglibisemisseade,tagumine kliima seade jne.!)Jürts kirjutas:Neid 99a.imelikke hübriide ennegi nähtud.Alaripri kirjutas:Huvitav armatuur FL omegal?!? http://auto.motors24.ee/vehicles/389053 ... =price.ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et tegemist lihtsalt tavalise vana b-ga millele fl jubinad külge poogitud. Seda just siis kui jälgida tagumist nurka.
Alaripri
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 1 kord
Aga võibolla on ta FL kliimapaneeli eest ära kiskunud ja tagaistmele toppinud.Tim kirjutas:
Taavi
Sai siin nv vähe õlilekkeid emaldatud sealhulgas veidi mootori eluga tutvutud, tuleb välja et tarvilik hammasrihm üle vaadata ja õieti pingutada.
Kellelgi kusagil vedeleb selle kohta knowhowd kuidas seda täpsemalt õieti teha? Ilmselt saaks ka korraliku ajupingutuse puhul ise hakkama, kuid materjal ei teeks paha
Tänades Taavi
Tänades Taavi
Selleks on pingutusrullikul ju vastavad märgid(new/used-belt) ja pingutust näitav nö.seier.Taavi kirjutas:Sai siin nv vähe õlilekkeid emaldatud sealhulgas veidi mootori eluga tutvutud, tuleb välja et tarvilik hammasrihm üle vaadata ja õieti pingutada.
Tänades Taavi
Kas 2.2(106kw)2001a. ja 2.0(100kw)1995a. tühikäigu mootor üks ja sama?
Ei.Omega 978 kirjutas:Kas 2.2(106kw)2001a. ja 2.0(100kw)1995a. tühikäigu mootor üks ja sama?
106kw'sel nö.gaasi andmine servomootoriga ja tühikäigu klapp kui selline puudub sootuks.
Kudas 2L mootorit(omegal tuntud kui 100kw'ne) 1 min .kokku lappida.
Taavi
Kiusu pärast mainin ära et 143 MGK saab lähitulevikus (pärast idaviru tööringi) rikkamaks lsd diffri ning hella luupide näol, diffril vaja vahetada poolteljesimmerid, soetasin täna ära ning hellad käivad poleerist läbi.
Passiivselt müüa ka depo luuubid mis hetkel veel ees, kel huvi teeb hinnanägemuse ps.
Kas ka tuli seestpoolt korralik?Taavi kirjutas:...hellad käivad poleerist läbi.
Klaasi poleerimisest üldjuhul suurt kasu pole.
Taavi
Üldjuhul plastiku välispind tuhm, iseenesest hullu pole aga eks näha ole lõpptulemusest kas saab paremaks Võtsin lsd tagakaane maha ja ohoo mida avastasin, magneti küljes rauapuru peaaegu polegi, ja väga viisakas seestpoolt.
Krt peab vist oma teema tegema
Taavi, sina olid see, kes minuga koos pühapäeval Saaremaa praami peal oli? Avatari pildi pealt tundub sama auto olevat.
Taavi
Kui sa mattsinise oomiga kulged siis olid mu ees praamipeal jh, käisin saarlaste oomi osandamas
Teab keegi kus kohast saaks soetada 2,5"tollist roostevabatoru summuti jaoks?
