LSD-kood ?
LSD-kood ?
Nimelt oleks soov kuskilt lammarist LSD saada aga nad seal väga lahti ei taha neid võtta siis oleks soov teada kuidas ma saan koodi järgi ära vaadata millega seal tegu on ?
Re: LSD-kood ?
Hakkame kõigepeakt sellest pihta,et teema pole PÄRIS õiges alateemas-ÜLEKANNE!
Igasugu jama kirjutatakse tehnilise teema alla ja siis pärast katsu kuskilt midagi vajalikku üles leida...
Õige vastuse saad siit,ülekande teemast!Kasuta otsingut!
forum/viewtopic.php?f=35&t=1411" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LSD-kood ?
sinu antud lehel oleva koodiriba järgi käisin täna nelja diffrit vaatamas ja mitte ühelgi pold sedasi üeal kirjas. Mingi teine koodiriba on millest ei saa midagi välja tuletada.
Re: LSD-kood ?
Ei olegimõtet otsida seda koodiriba, ise otsisin teiste asjade järgi, kui pooltelje august sisse vaatad peab seal rist olema, tavalisel 1 pulk, kui pihta ei saa, otsi ülekande teema alt seal infi ja pilte küll
Re: LSD-kood ?
Sain pihta ikka, aga no kui romulas kõik ühe koodiga siis kaldusin arvama et neil ei ole 4 lsd-d kogemata sees
Re: LSD-kood ?
Kasutaja kris123 vms müüb lsd, osta ära. Kui mõistlikuma hinnaga tahad tuleb palju vaeva ja higi valada, sain endale lõpuks
Koodi järgi mõtetu otsida sest see mingi imelik süsteem, nv kui tagasi tulen võin võrrelda tavalise ja lsd koode kui huvi on
- Has tänanud: 69 korda
- Been tänatud: 74 korda
Re: LSD-kood ?
kris232ripspeed kirjutas:ei leia sellist kasutajat
Re: LSD-kood ?
forum/viewtopic.php?f=23&t=8922" onclick="window.open(this.href);return false;ripspeed kirjutas:ei leia sellist kasutajat
