Display kirjad lahti seletatatult
Re: Display kirjad lahti seletatatult
Eeldan et bremsbelags e. piduriklotsid hakkavad läbi minema, kasuta googeli tõlget, kuigi vahest paneb to võssa oma tõlkega. Eeldan see mingi madalmaade keel e. Holland vms
Taavi
Lõi lambist ette kirja PROGRAM ja ära ei lähe, kellegil kogemust?, kompu nullimine akujuhe maha?
Äkki ikka oli "bremsbelag"?Saksa keelne kompuuter...zajets kirjutas:Kas keegi tõlgiks drensbelas
wuwear
kompuutris lööb ette delmangel, tõlkides vastust ei leia, ehk teab keegi mis see tähendab?!
Ikka "ölmangel"peaks olema.Sul compu ekraanil piksleid puudu v?wuwear kirjutas:kompuutris lööb ette delmangel, tõlkides vastust ei leia, ehk teab keegi mis see tähendab?!
Õlitase on anduri arvates madal.
nii oelmangel kui ölmangel on õiged. aga jah õlitase madal või kui on ise installeeritud kompu siis vaja vahetada karteri õlitasemeandur kui varda järgi tase paigas(osad andurid ei anna kompule signaali)
- Has tänanud: 15 korda
Program kiri displeil, ära ei lähe. Milles probleem võib olla, akujuhet maha pole võetud veel. Krt hommikul toimis veel normaalselt, õhtul viskas kirja ette ja ükski nupp ei reageeri sellele
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Põltsamaa kandis võin vahetada Teil kompu displey keele inglise keele vastu, hetkel veel eestikeele oma endale omandanud pole.
Astra G Coupe Bertone '00
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
kui palju küsid selle eestRaivz kirjutas:Põltsamaa kandis võin vahetada Teil kompu displey keele inglise keele vastu, hetkel veel eestikeele oma endale omandanud pole.
- Raivz
Palju ju küsida ei saagi, 5€ peaks olema mõistlik.
Seda siis ikkagi Põltsamaal. (Kuskile kaugele küll ei hakka selle nimel ise kohale vurama:D)
Kas keegi teab mis tähendab? Kirjutab mulle reichweite F. Kas asi selles. Et enne oli bensiinika kompuuter aga sai diislile pandud... või ei saa aru. Et paagis ainult aurud?
Läbisõit ja F ehk fault, ehk läbisõidu näitajal on viga
