küsimus
küsimus
Tegu pole küll omegaga kuid opel siiski
Nimelt kuidas 2000 aasta vectral rooli maha saada.
Eemaldasin turvapadja,keerasin mutri lahti(mitte täitsa küljest) ja kukkusin sikutama ning
haamriga koputama kuid ei midagi.
Hoiab seal äkki veel midagi kinni?
Teine küss selline et kas suunatule kangi annab valesti paigaldada?
Nimelt suund ei tule rooli tagasi keerates välja.
Adi King
Re: küsimus
Postitus Postitas Adi King »
MUtter peaaegu täiesti lahti, ja siis hakkad tõmbama, kergelt see ära ei tule nii et pead jõudu kasutama ikka kenasti tõmmates, puuhaamrit võid ka kasutada annad sellega altpoolt takka ja peab ära hüppama otsast. Suunatule kangi kohta nii palju et äkki on ära kulunud kang. Kummale poole sisse jääb kang? kas siis kui vasak suund sees ja siis välja ei hüppa? siis kulunud asi.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Re: küsimus
Eks siis kasutan rohkem jõudu.ei julgend kõvasti sikutada.
Suunatulekang ei tule mõlemat pidi välja,ju on siis saba andnud
Ruc
Re: küsimus
Postitus Postitas Ruc »
keera vöti ka esimesse asendisse :D roolilukk hoiab ka kinni---
Re: küsimus
Võti isegi teises astmes.ikka ei liigu :lol:
Re: küsimus
Mul oli ka kokkupannes sama jama, uuesti võtsin lahti ja teistkorda kokkupannes hakkas funkama....magic :-)
Re: küsimus
Suunatule väljatulemise jama võib olla selles, et rooli küljes olev kõrv on ära murdunud, mis peaks suuna välja lükkama.
Teiseks, rooli maha saab tegelikult jube lihtsalt. Ise olen ka tagunud ja rapsinud ja muid kukerpalle seal roolitaga teinud, see ei aita. :mrgreen:
Paned istme võimalikult ette asendisse. Põlved pane rooli taha ja suru põlvedega rooli enda poole. Mutter pane paar keeret peale tagasi, sest muidu saad lihtsalt silma siniseks kui rool peaks välja tulema.
Kui mutter peal, poos sisse võetud siis koputa mutrile haamriga peale ja põlvedega hoia koguaeg rooli pinges. Voilaa.
Re: küsimus
pole veel nii kõvasti kinni olevat rooli kohand :)
sõber sikutas ühelt poolt,mina teiselt poolt ja samal ajal koputasin haamriga aga no kinni mis kinni.
eks proovin homme AnvarV soovitust.
suunatulekang on vaja kuidagi ära vahetada,egas ta niisama sealt ära ei tule vist :lol:
ja rooli tahab ka paar nuuti keeramist saada,sirge tee peal sõita siis on rool võssa :D
Re: küsimus
minu viimatine rooli võtmine oli tõmmitsaga.suunatulekangi enda hoob võib ka defektiga olla.. rooli keerates peab olema 1 klõps kuulda kui rooli punn lüliti hoovast mööda jookseb.
Re: küsimus
rooli jamas ikka kinni veel..
ei taha see kuidagi mul maha tulla
tegin pildi ja küsiks mis nooled need kaks tükki seal tähendavad
üks üles teine alla ja mingid augud on ka seal sellejaoks olemas
ise mõtlesin et äkki kahe kruvikaga seal nooltega näidatud suunas painutada ja siis rooli sikutada
pole õrna aimugi
Re: küsimus
Need nooled "märgivad"tootmise aastat ja nädalat/kuud.Markeeringu järgi siis 2007a. ja veeb.kuu.
Samas tekib küsimus,et miks 2007a.vectral rooli vaja maha saada on.Rooli saab ju sillastendis nö.õigeks sättida.
Re: küsimus
suunatulekang vaja vahetada,aga rool pole millimeetrit ka liikund.2000 aasta masin muidu
Re: küsimus
Kangutasin kh oma oomil rooli maha, toore jõuga kätega maha ei saanud, tõmmits polnud ka kuigi pädev kuna polnd kuhugi kinnitada, lõpuks võtsin pronkspulga ja vähe korralikuma vasara ja paar lööki keset polti-nuuti ja käes ta oligi, kui võimalik keera mutter nö roolivarda pinnaga tasaseks ja siis löö ja miks pronksiga lüüa kuna see pehmem metall ja ei kahjusta keeret oluliselt.
Re: küsimus
rooli kuidagi pinges ei hoidnud,niisama tuli küljest?
Re: küsimus
Rooli all oli mingi vedru kh, et suht plaksuga lõi nuudilt maha.
