Tagumised uksed vahetatud ja aknatõstukid sees. Sain lammarist käigukangi juurde esi- ja tagaakende lülitid. Esimesed töötavad kuid tagumisi vajutades süttib ühelpool ukse laevalgusti ja kostub heli nagu mootor töötaks sekundiks kaheks ja siis heli lakkab.
Oskab keegi sõna sekka öelda veel milles asi võib olla . Mis oleks lahendus ,et aknad ka funkama saaks?
Mis aasta masin sul on ja mis aasta auto pealt tulid uksed?
Su mure peaks peituma ukse ja kere vahelises kaablis. Sõltuvalt aastast ja lisavarustusest on kaablites erinevusi.
Ma prooviks doonorilt selle kaabli saada.
meduus kirjutas:Mis aasta masin sul on ja mis aasta auto pealt tulid uksed?
Minul 96a kuid ei tea mis aasta autolt uksed saadud
Siis tuleks leida 96a masin millel el.aknad olemas ja juhtmestik ümber visata.Peaks korda saama.
Endal oli sama jama.Ukse sisene ja vaheline juhtmestik ei ole universaalne kereküljes peaks valmidus olema mul vähemalt oli.
Lisaks jälgi et läbiviigu tihendid,kinnitused samad oleks neilgi erinevus olemas.
Mul mingid juhtmed alles mis endale ei sobinud aga need tallinnas.
Mis arvad kui külastada elektriku, kas see oleks võimeline ilma originaal juhtmestikuta asja tööle saama ?
Miks mitte.
Kui tuttav elektrik on vastaseljuhul läheb kallimaks kui juhtmestik sebida.
Muidugi viga võib ka mujal olla kuigi suhteliselt sarnane jamaga mis endalgi oli .
Leidsin lahenduse oma probleemile mis oli seotud tagumiste el akende mitte töötamisega. Pildil olevat pistikut vaadates suur punane voolujuhe milles puudus vool. Kuigi vool oli olemas ülestõstmis nuppu vajutades ja alla lastes. Vedasin el istmete punasest juhtmest voolu el akende punasesse juhtmesse ning Voila! kõik probleemid akendega lahendatud.
