Tulede poleerimine
Siia postitame kõik tööotsimiste/pakkumistega seonduva ning küsimused ja info erinevate teenuste kohta
mart156
Tulede poleerimine
Postitus Postitas mart156 »
Tervist, reklaamin siis natuke sõbra teenust, mida ta enda vabast ajast teeb. Nimelt poleerib ta autode esitulesid ja teeb seda kusjuures ka väga hästi. Lisan ka mõned pildid et saaksite vaadata ja võrrelda. Kontakt telefon on 56871880 ja tööde teostaja nimeks on Rainer.
Enne:
Pärast:
Enne:
Pärast:
japs4u
Re: Tulede poleerimine
Postitus Postitas japs4u »
mis hind oleks poleerimisel...kas asi püsib ka või on kuuaja pärast samasugused...kus tööd tehakse ja kaua asi aega võtab
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
kui nüüd õieti mäletan siis töötegija tartust.
küsimus kas ta lakib ka pärast poleerimist?
mart156
Ütleme nii et pool aastat tagasi tehtud tuledel küll midagi häda polnud, hind sõltub kui hullus seisus tuled on ja kui suured. Võite ka helistada töö tegijale endale ja uurida hinna kohta ja täpsemalt muid asju küsida. Tööaeg pidi olema keskmiselt paar tundi. Tegija tegelt Elva lähedalt aga ma pean täpsemalt uurima mis sinna peale läheb kaitseks.
Viimati muutis mart156, 16 Dets 2013 09:02, muudetud 2 korda kokku.
oleks tore teada jah.
mart156
Küisin järele ja ei laki, lakkides ei pidanud jääma lõpptulemus see mis olema peaks. Kaitseks paneb peale püsivaha ja kestab ka väga hästi.
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Ja polegi vaja pooleritud tulesid lakkida . See on müüt et lakkimata tuled lähvad käest ära . Põhi asi on selle tule poolerimise alguses tehtav eeltöö , kui seda valesti teha siis on asi nässus .
mart156
Õiget juttu räägid eedu, oma tööd ta teeb hästi ja kõik kliendid jäänud rahule. Teinud neid tulesid ikka rohkem kui ainult paaril autol.
japs4u
no mis maksab omega tule poleerimine...
tean siis kas sõita selle pärast 100 kilti.
üks tuli on rämedalt tuhmunud.teine nagu prillikivi
mart156
Omega tulede tegemine 30€. Ehk siis 15€ tuli.
mart156 kirjutas:Omega tulede tegemine 30€. Ehk siis 15€ tuli.
Huvipärast uurin ,mingi garantii ka on.Ainult kruusal tolmutades vist pikka garantiid ei anta...kui järgmine sügis klaasid juba matid on.
Ja niisama teadmiseks teistele,üldiselt kui klaasi eluiga läbi on,siis ka reflektorid on tuhmunud,seda näeb eriti hästi siis kui klaasid ilusti läbipaistvaks on saanud.
TOm_K
Postitus Postitas TOm_K »
alati saab peale panna kaitsekile (turvakile?). saab matiks, tõmbad maha ja paned uue kile. Tallinas ka olemas teenus. Kui huvi on, siis andke teada. Ise ei tee, teeb töökaaslane. Tööd on paari tunni jagu sõltuvalt kahjuststest ja lõpptulemus oleneb kas tuleklaas on ka seestopoolt tuhmunud (nagu minul).
