K;kütuse kulu meeletu?
tegemist siis 100kw omega 97a, keskmine 10.1 sajale enamasti maantee sõitu. Kas kellelgi ideid millest selline kulu?
Re: K;kütuse kulu meeletu?
Ega mootorituld ei põleta?Elementaarsed asjad(filtrid jne.) ok?Diagnostika aitab.Ainult maanteesõit v?Külmade ilmadega mul ka nats alla 10l/100km kompu järgi,muidugi ka lühikesi otsi palju ja siis maantee sõit ei tõmba seda keskmist k.kulu alla kah.
Viimati muutis Tim, 09 Jaan 2010 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Kas automaat? Mul 98 a caravan automaat 100 kw ja linnas hetkel keskmine 13 kuna vajutan ka päris usinasti ja kinni ka olnud mitu korda korralikult.Aga maantepeal jääb keskmine sinna 8-10 kanti, oleneb sõidust
See ju igati norm.kulu,eriti praegustes tingimustes.(paluks mitte arvestada müügikuulutustes olevate küttekuludega)Enda saanil ka praegu u11-13l.suvel keskmine 10l.Ja ega seda kompu näitu päris tõena ka ei tasuks võtta.rats911 kirjutas:tegemist siis 100kw omega 97a, keskmine 10.1 sajale enamasti maantee sõitu. Kas kellelgi ideid millest selline kulu?
Mul 3.0 automaat näitab keskmiseks 10,8. Kõik lühikesed otsad. Selle järgi võtavad 100kw natuke palju. Ja kompu segast ei pane. Kui näidiku järgi arvestada, tuleb ka 11L 100-le
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Ma sama meelt,et suht janused need 2-sed võrreldes v6-ga.Mul ka 2,6v6 automaat võtab suht sama kui teie 2.0-sed.suvel keskmine 10-ne ringis ja maanteel ca 8,2.Olen puhta maanteesõiduga saanud kõige väiksema keskmise kulu 7,5.aga see maanteel öksõitveli7 kirjutas:Mul 3.0 automaat näitab keskmiseks 10,8. Kõik lühikesed otsad. Selle järgi võtavad 100kw natuke palju. Ja kompu segast ei pane. Kui näidiku järgi arvestada, tuleb ka 11L 100-le
Talvel nüüd keskmine kuskil 13,aga see enamus linnas.
Endal 2.0 eco manuaal sedaan 97a ja peale viimase paagi keskmine tuli 9,1 kompu järgi. Paak täis-tühjaks meetodil arvutades veidi vähem. Maantee sõitu oli viimane kord veidi rohkem. Aastavahetusel sai oli puhta maanteesõidu keskmine 9,5L/100km (kiirus 90-100km/h ja väljas -17C stabiilselt), samas suvel oli 6,5-7.5 maanteel ja keskmiseks 8-8,5.
Mulle igastahes tundub, et talvisel ajal võtab see auto linnas vähem kütet kui maanteel (suht raske jalaga ja hommikuti lasen autol veidi soojeneda enne sõitu).
Ma sain paagi täiega nüüd talvel u 650 km sõita ja sellest u 70% oli linna vahel.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
minu 2,o, mjuba mittu kuud kütuse kulu, milegi pärst sinna 16kanit, mootor töötab nagu kulda:D
ei kurda, äkki raaske jalg, aga kunagi arvestasin 10 sajale ka suvel seega arvan ,et see igati norm tulemus sul.
Täna sõitsin oma 100kw-se automaat caravaniga õhtul 120 km , sellest u 90 km maanteel nii 90-100km/h ja 30 km linnas ja selle maa peale kulus 13 l kütust
sama siin - 3.0 v6 13l keskmine ja kusjuures igal võimalusel külg ees (talverõõmud)
mul 2.0 100kw suvel keskmine 8,5 umb kui teha normaalset sõitu talvel käib ratas igaltänava nurgal ringi ka näitab umb 9 .maantee sõit teeb linnawahel mauramise natuke tasa. ex see kõik on varieeruv iga inimene vajutab pedaali erinevat moodi. sjukest yhtekat kulu ei saagi määrata.
no tegemist manuaal kastiga universaaliga, ja ikka väga ökonoomselt lasen kogu aeg ja ikka 10,1 lambda anduri vahetasin mingi aeg tagasi ära, peale seda langeski 10,1 peale. Kuna varasemalt on endal olnud smasugune masin millel talvine kütusekulu oli 8,7 ja suvel 7,9 siis peangi 10,1 paljuks sajale. ehk kleegi annab miski idee mille vahetus võiks kütusekulule hästi mõjuda.
