Nii, ilmselt olen pimekana aga ei leidnud foorumis murele lahendust.
Kui istme soendus sisse panna siis lööb kaitsme välja ja seda veel nii hästi et kliimaploki ka tagan ära. Nii kui kaitsme tagasi paned siis töötab plokk uuesti senikaua kun istmesoenduse sisse panen.
Enne kui miljoneid elektriku juures hakkan laristama, kas keegi teab teist, mis ning kus võivad olla need murekohad kust juhe katki vms. Kuna on nahkistmed on siis võiksid istmesoojendused ka töötada. Ehk on kellegil mingit skeemi pakkida vms.
Ettetänades Jospa
K: istmesoendused sisse ja kaitse katki.
Re: K: istmesoendused sisse ja kaitse katki.
Hakatuseks ühenda istmesoojendused istmete kõrval asuvatest pistikutest lahti-mis siis kaitse teeb?
Siis proovi kordamööda istmeid järgi ühendada.
Huvipärast võid istmesoojenduse pistikutest takistusi mõõta ja neid võrrelda.
IMHO: Istmesoojendus ja kliima on ühesama kaitsme taga ilmselt. Tõenäoliselt on juhiistme element lühises, et vool nii suureks läheb.
Hmmmm....kas siis võib juhe katki olla või mis ?
On kellegil kogemust, kas pääseb juhtmele niimoodi ligi et tõsta iste ülesse või peab hakkama lahti lammutama?
istme kõrvalt plastik maha.Jospa kirjutas:Hmmmm....kas siis võib juhe katki olla või mis ?
