Külm Käivitus
Omega
Re: Külm Käivitus
Postitus Postitas Omega »
http://www.upload.ee/image/3837378/Pilt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Pilti näeb siit,paremat ei ole võimalik teha kuna pean siis ta maha võtma,aga all siis on kütuse fillter ja sissetulev ja väljaminev voolik pm kõik,peaks olema asendatav asi mingi muuga või otse panna ja filter vahele aind siis küsimus kas ta kütet hoidma ka jääb,fixuses mees oli hämmingus,et sellel autol selline asi,et kõiki muid variante oli aga seda mitte
ahti22
Re: Külm Käivitus
Postitus Postitas ahti22 »
Pane peale tuleva kütte voolikule tagasivoolu klapp vahele. See peaks aitama kütte survet üleval hoida.
Omega
Re: Külm Käivitus
Nüüd vähe kasu kuna ei leia seda pumpa ja ma mõtlen vb elektriline vahele monteerida.. vms ei teagi mis ette võtta..
rocker
Re: Külm Käivitus
Postitus Postitas rocker »
Endal samuti see käsipump kapoti all, enam näppida peale selle teema lugemist väga ei julge :P
Looda, et sul jahutus radikas vastu peab, saadaval ainult A varuosa (sedagi, mitme nädalase tellimise peale) hinnaga 400+ euri :D
Üldse tundub see 2.0 74 kw üks õnnetu isend olema. Infot netis üldse pole. Ise paigaldasin täna uue geneka rihma, isegi selle skeemi ei leidnud kusagilt.
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
Omega
Re: Külm Käivitus
yhesõnaga tuleb lahti saada:D Nu kui juba 400 pluss euri see siis pigem teine auto,kõrgsurve pump ka uus alates 1300 eurist:D Pole seda väärt lihtsalt.. Jahutus radikas on siis see väike seal yleval lõdvikute vahel?
rocker
Re: Külm Käivitus
Omega kirjutas:yhesõnaga tuleb lahti saada:D Nu kui juba 400 pluss euri see siis pigem teine auto,kõrgsurve pump ka uus alates 1300 eurist:D Pole seda väärt lihtsalt.. Jahutus radikas on siis see väike seal yleval lõdvikute vahel?
Mõtlesin ikka mootori radikat. Mul küll lõdvikute vahel ühtegi pisikest radikat pole :D Pilti pole?
Has tänanud: 14 korda
Re: Külm Käivitus
Fordi oma jh nt mondeo 1.8 TD, leiab ka teistelt sama ajastu diiselfordidelt, või vw golf2 diislil on ka 2otsaga filtreid (pead küsima ilma tagasivoolu otsata filtrit) etteandepumpa vw omal pole ja üsna töökindla etteande pumbaga filtri leiad vanema japsi päritolu diiselautolt.
Omega
Re: Külm Käivitus
Üleval kohe on siuke peenike radikas kust õhk mootorisse l2heb.
Omega
Re: Külm Käivitus
turbost tuleb sisse ja siis läheb paremalt sealt suure vooliku kaudu mootorisse..KIndlasti on ka sul see
rocker
Re: Külm Käivitus
Probleem järgmine. Eile käivitus auto veel kenasti (2.0 74kw dti) täna aga vikas sumpsist musta vingu ja ennast käima ei vedanud (lõpuks käiasin aku tühjask), isegi ei lubanud mitte. Esmased soovitused mida kontrollida?
Re: Külm Käivitus
Küünlad oled ehk läbi tossutanud, ega see külm lõhub autot korralikult. Ja tühjakskäiatud aku soovitan sooja viia ja mingi laadija sappa panna.
Muidugi mõnikord joppab ka kütuse kvaliteediga.
Ja kergema käivituse huvides kasuta olemasolul plokisoojendust, selle puudumisel ajab asja ära ka üheraudne elektripliit vasta karterit, muidugi eelnevalt veenduda et mingi andur või muu kergestisüttiv jubin ette ei jää.
Omega
Re: Külm Käivitus
Küte on üleval ikka w?
Ma nv vahetan selle vahva käsipumba välja filtri vastu millel on kütuse torud küljes,see krd pump tõmbab igalt poolt õhku sisse ja laseb ka kütuse tagasi seistes. Üks mõtetu junn on vahel, vajadusel saab ka elektrilise lisada paaki.
Võibolla jah küünlad õhtal,endal ka pole jõudnud kehvade rahaliste vahendite tõttu neid vahetada. Kuigi mul vajus kütus tagasi selliste sümptomitega mul läbipaistev voolik siis kohe oli näha,ja siis hakkasin yles lööma ja hakkaski vahelt välja ajama ja lõpus ei löönud enam üldse..
meduus
Re: Külm Käivitus
Postitus Postitas meduus »
EH ma vahetasin eila starteri ära kuna hommikul käima ei läinud.
Akut kontrollides oli see täis ja koormustesti läbis 5+le seega vahetasin starteri kuna küünlad on mul aastake vanad.
Nüüd uue starteriga käivitub masin ainult võtme näitamisest nii soojalt kui külmalt.
Ega diislil ongi 4 asja mis käivitamist mõjutavad.
Need on neli lihtsamat asja mida peab kontrollima ennem kui midagi suuremat remontima hakkate.
1.Aku
2.eelsüüteküünlad
3.Kütus,filter
4.starter.
56997null0seitse
rocker
Re: Külm Käivitus
Omega kirjutas:Küte on üleval ikka w?
Anna teada kui vahetatud! Endal hakkas täna samuti käsipump jamama. Ajab igast võimalikust kohast diislit välja :lol:
Kas piisab selle pumba asemele see tavaline läbipasutev diisli filter või vaja ikkagi seda "õiget" pumpa sinna?
ahti22
Re: Külm Käivitus
Ma arvan et need käsipumbad on teil terved kuid nagu enamus tihendeid muutuvad külmaga jäigaks siis sellest ka need probleemid. Küte külm, väljas külm ning käsipumbast ajad surve peale ning siis enam tihendid ei pea.
Ei saa ju olla nii et nagu külmad käes siis kõigil käsipumbad lekivad.
