Tere
Oskab keegi õelda, et mis pagana jama see on, et päevasõidu pirnid pidevalt läbi lähevad?
Küll 1 pool ja siis jälle teine. Kord kuus saab vahetada 1 pirini, siis järgmine jälle teist. Katsetadud nii odvamate kui ka kallimate pirinidega.
Autoks 97a B ning ees dupplod kui sellest infost muidugi kasu on.
Omega sööb pirne.
Re: Omega sööb pirne.
Mis asjad need on?Janek01 kirjutas:...ees dupplod kui sellest infost muidugi kasu on.
Läbi põlevad siis lähitulepirnid?
Mõõda üle laadimispinge,jutu järgi oleks nagu selle viga.Samas peaks ka sel juhul muu elektroonika läbi põlema.Eriti hea oleks voolu pinget mõõta otse pirni pistikust endast.
Janek01
Ikka duplod.
Lähituled jah, imelik on nagu see, et nad korda mõõda läbi põlevad.
Lasen pinged üle vaadata.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
Pirni pistiku juhtmeklemmid võiks näpitsatega vähe üle pigistada( klemmid võivad liiga lõdvad olla ja tänu sellele võibki läbi neid põletada), pistikud ise võiks ka üle vaadata...
Pirne vahetatakse siiski paari kaupa. Kui jätad ühe vana ja teise paned uue siis ongi vanem pirn suht kiire läbi põlema.
