Mootor puterdab
rexon
Mootor puterdab
Postitus Postitas rexon »
Hommikul oli kõik ok.masin töötas korralikult ja õhtul panin tööle ja hakkasin liikuma ja siis hakkas puterdama ja vinget haisu tagant välja laskma nagu oleks sumps karvu täis topitud ja need põlevad seal.Supsist tuleb valget auru välja.Kas on ideid mis juhtus.Mootoriks 2,5 v6.
kristo89
Re: Mootor puterdab
Postitus Postitas kristo89 »
Plokikaane tihend ehk ?
MarekV
Re: Mootor puterdab
Postitus Postitas MarekV »
Pakun katid umbes,mul oli just sama probleem.Siis haiseb tagant nagu surnu.
Been tänatud: 75 korda
Re: Mootor puterdab
Milline see hais on mis välja tuleb sealt kas viimati nimetatud või magus?
rexon
Re: Mootor puterdab
Embakumba viga seal on aga kas on väga paha kui sellise veaga sõita remondi paigani(45 km).
rexon
Re: Mootor puterdab
Tomzz kirjutas:Milline see hais on mis välja tuleb sealt kas viimati nimetatud või magus?
Salongi sellise jube raipehaisu ja õues oli minumeelest selline karvakärsa hais
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: Mootor puterdab
sul sumpa parukat täis,ehk siis katist tulev parukas.proovi peeneks lasta veits
mina sõitsin ringi viie meetri jagu lõnga sumpsist väljas,ise seda märkamata
jube pläss vist :mrgreen:
Re: Mootor puterdab
Ilmselt siiski katid umbes.
rexon
Re: Mootor puterdab
Kohapeal lasin küll korra piirajasse aga see vist ei aita.
Re: Mootor puterdab
ega see parukas sealt nii paugust välja ei lenda jh
MarekV
Re: Mootor puterdab
1 korraga ei saa midagi.Korralikult nii et katid praksuvad .Samas puterdama võib 2,5 panna ka süütemoodul.
Re: Mootor puterdab
süütepool ei tohiks minna kui talle põhjust pole antud
sellisel juhul peaks olema kas küünla juhe mis peksab mööda ja tekitab süütepoolile ülepinge
aga krt seda teab,vb väsib ka süütepool lõpuks iseenesest
kuid teema algataja rääkis et haiseb(karvad)
rexon
Re: Mootor puterdab
Täna sai hommikul remondimehe juurde sõidetud ja kusjuures hais oli kadunud ja vist ikkagi süütemoodul on õhtal.Nüüd aga on selline mure et millist tellida kas kandiline pistik või ovaalne.
ahti22
Re: Mootor puterdab
Postitus Postitas ahti22 »
Seda pead vaatama milline sul seal küljes on selline tulebki osta
rexon
Re: Mootor puterdab
ahti22 kirjutas:Seda pead vaatama milline sul seal küljes on selline tulebki osta
Oleks see nii lihtne kuna auto on Soomes ja tahaks enne ää tellida kuna siin ei liigu need asjad nii kiiresti ja laupäev peab Eestis tagasi olema.
